Ergebnis 21 bis 30 von 30
20.01.2019, 18:54 #21
AW: Wechsel Gabelfedern Monolever
Tach Sepp,
soweit ich die Repanleitung, Seite 6.18, Anziehmomente verstanden habe beträgt das Anziehmoment für die Kontermuttern der Federauflager 107 Nm.
Muß man das Federauflager nicht gegehalten um dieses Anziehmoment aufzubringen. Im Prinzip ist das Anziehen der Kontermuttern doch der gleiche Vorgang wie das Lösen, nur umgekehrt. Also wieder mit der Zange gegehalten Ein Einmaulschlüssel 41mm kostet unter 15 €.
oder durchschaue ich den Vorgang nicht und man braucht den Schlüssel nicht.
Wünsche weiterhin viel Erfolg ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.01.2019, 19:14 #22
Hallo Ingo
Siehst Du richtig.
Man kann aber auch einen 520 mm langen 41 Gedore Ringschlüssel um 70 € verwenden. Schont die Mutter.
Ab einem gewissen Anzugsmoment klemmt sich das Federlager fest und die Mutter kann auch mit dem Drehmomentschlüssel und Nuss auf den Endwert angezogen werden.
Ich hab die immer ohne angezogen, und auf mein Gefühl verlassen.
Schönen Sonntagabend nochGeändert von JIMCAT (20.01.2019 um 19:15 Uhr)
Fritz
20.01.2019, 19:24 #23
Abend Fritz,
Gedore Einmaulschlüssel zur Not auch Einmalschlüssel Solche Aktionen wie oben beschrieben scheitern oft am richtigen Werkzeug. Selbst der Einmalschlüssel für 12,58 ist besser als eine Rohrzange.
Mein Vater nennt das immer: Untauglicher Versuch, mit untauglichen Mitteln.
Ist heute schon das zweite Mal: Affe<=>Seife
Wünsche dir schönen Rest-So. ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.01.2019, 19:27 #24
Ingo, schrubb den Affen nicht zu viel mit der Seife sonst hat er bald kein Fell mehr.
Fritz
20.01.2019, 20:59 #25
bei BMW gibt es sonst auch unter Teile-Nr 71 11 2303517 den passenden Doppelringschlüssel aus dem Bordwerkzeug-Ergänzungssatz. Kostet jetzt wohl ca. 12 Euros beim Freundlichen.
Ist relativ einfach gemacht, aber zum Lösen der Mutter und zum ersten Festziehen tut er, was er soll. Endgültiges anziehen der Mutter mache ich allerdings dann mit Nuss und Drehmomentschlüssel.
Gruss,
Ralph
20.01.2019, 22:22 #26
21.01.2019, 16:23 #27
- 30.12.2014
BMW hat den 17er Inbus im Bordwerkzeug mitgeliefert - es ist der 13er Rohrsteckschlüssel. Bei motorradtypisch beengten Platzverhältnissen würde ich immer zum Ringschlüssel greifen, die Einmauldinger sind platzmäßig eher für Baumaschinen und Taktoren.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
21.01.2019, 18:17 #28
ist das die gleiche Gabel wie bei der R100R, dann schau mal HIER.
21.01.2019, 18:19 #29
21.01.2019, 18:53 #30
die Standrohre sind nicht die gleichen, die Vorgehensweise, wie man das Widerlager drückt und den Sicherungsring entfernt ist aber gleich.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
Meine erste R 80 G/S - Replika...
19.04.2024, 20:25 in Umbauten
