Ergebnis 21 bis 30 von 30
15.03.2016, 13:34 #21
- 28.03.2010
AW: Umbau von 32er auf 40er Vergaser
....erstaunlich, das wäre zu Zeiten von R80ST und R100RS (09/80 - 85) undenkbar gewesen...hm, das wollte ich mal genauer wissen:
In der Datenbank ist zwar zumindest bei der Teilekunde Zylinderköpfe ("Update Jab 2015 / Nov 2015") nüschte zu finden:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ylinderk%F6pfe
....aber der ETK ist da ganz eindeutig (Bsp. 93er R80GS):
- 42mm Einlass- und 40mm Auslassventil! http://www.bmw-teile.club/teile-katalog/prdm/BMW/ST/M/47E2/ohne/R%2080%20GS/ECE/1993/05/51692/11/11_1792
- Krümmer bzw. die ges. Auspuffanlage sind für R80GS und R100GS identisch:
Beispiel Krümmer links: http://www.bmw-teile.club/teile-kata.../pnumb/1452399
Vorschalldämpfer und Endtopf (BMW: "Nachschalldämpfer"):http://www.bmw-teile.club/teile-kata.../pnumb/1452394
http://www.bmw-teile.club/teile-katalog/list/pnumb/1338809
=> Folglich müsste wirklich der einzige Unterschied zwischen den 800er und 1000er Köpfen in Brennraum und Ansaugstutzen liegen.
Sicherheitshalber geprüft: Für Teilenummer "11 12 1338389" wird wirklich nur der Zylinderkopf für die R80 ausgegeben, eine R100 Version erscheint nicht in der Auswahlliste.
@ buschvogel/Christian: Mach et, Otze!
Und wenn's nach Walter im mittleren Drehzahlbereich "nur" 2 PS mehr wären - sollten die dafür (mit-) verantwortlich sein, dass die Kiste so gut geht wie etwa meine RT nach dem Umstieg von 32er auf 40er, dann nur her damit ;-)
Ich muss also um Entschuldigung bitten - ich war hier bei meinen ersten Antworten wohl noch etwas zu sehr in der Boxer-Welt vor 1985 (bei den Zylinderköpfen von R80ST und R100CS/RS/RT stimmte nix überein, angefangen vom Ansaugstutzen über Ventile und Brennraum bis zu den Krümmern).
...bei einer Empfehlung bleibt es aber doch: Frag' vor dem Umbau 'mal bei Schek nach; womöglich macht es bei der Umsetzung im Detail ja einen Unterschied, ob z.B. ein Power-Kit für unveränderte 800er Köpfe verbaut wurde oder ein Replacement-Kit für die 1000er (dann bereits mit Überarbeitung der 800er Köpfe)?!?
Und wenn Du Bedenken hast wg. dem Ansaugstutzen-Wechsel, kannst Du das alles ja auch gleich bei Schek machen lassen, ggf. inkl. Abnahme der 40er Vergaser bei einem Haus-TüV-Termin.
VG,
DZ
15.03.2016, 16:16 #22
15.03.2016, 16:19 #23
15.03.2016, 17:00 #24
Hallo Christian,
da gab es schon einmal eine Anfrage von mir zu den Kopfunterschieden: KLICK.
Hier habe ich den Umbau von 32er auf 40er Vergaser beschrieben. KLACK
Die Motorkonfiguration ist aber eine andere.
Ob sich das lohnt musst du selbst wissen.
Sind nur ein paar PS, für einen ist das viel, für den anderen wenig.Mahlzeit
Thomas
15.03.2016, 17:33 #25
- 29.07.2013
- Nonnenhorn am Bodensee
danke für die Unterstützung.
@ Hubert,
danke für das Angebot, die nehm ich. PN ist unterwegs.
@Kalle und DZ,
kein Problem, ich bin für jeden Hinweis dankbar, das mit den Köpfen ist ja nicht so abwegig. Die DB macht klug.
@Walter und DZ,
wer von Euch recht hat, werde ich wohl erst rausfinden,wenn ich die Vergaser umgebaut hab.
Schek hat damals leichtere und kürzere Kolben verbaut und die Zylinder gekürzt. Die Kompression wurde erhöht, ich weiß leider nicht mehr wieviel. Ich sollte nur noch Super fahren, kein Normalbenzin. Ne andere Nockenwelle wurde ebenfalls verbaut, für mehr Drehmoment im unteren Bereich.
Die Bedüsung der Vergaser wird spannend.
Der ganze Umbau ist mehr meiner Bastelwut, als der Suche nach mehr Leistung geschuldet.
Ne GS ist halt mehr ein Prozess, der nie endet als ein Projekt mit festem Ziel und Termin
Ach ja, muss ich die Stutzen einkleben (Loctide o.ä.) oder mit einem bestimmten Drehmoment anziehen?
Christian
16.03.2016, 07:36 #26
Ich habe die Stutzen fest angezogen.
03.04.2016, 21:04 #27
Endlich mal wieder ein 32/40er Fred...! Das entschädigt ein wenig für das diesjährige Ausbleiben des frühjährlichen Akku-Freds.-
Wir hatten das hier schon mehrmals. Leider kann man nicht nach "32 oder 40" suchen, probier aber mal "Gleichdruckvergaser".
Fazit war jedenfalls: ab 1000 cm³ machen die 40er immer Sinn.
03.04.2016, 22:06 #28
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Christian,
habe gerade nochmals den Bericht von Helmut Heusler in der MO 55 über seine Wiederbelebung einer R80 gelesen. Darin beschreibt er auch das Thema 32er zu 40er Vergasern bei Verwendung eines Siebenrock-Replasementkit`s. Auszug: Die Zylinderköpfe mit den kleinen Ventilen und den 32er Vergasern wurden beibehalten, weil das meiner Vorliebe für fettes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen entgegen kommt. Wer den Motor etwas sportlicher möchte, wird zu den Köpfen mit den größeren Ventilen und den 40er Vergasern greifen, damit geht der Motor bei höheren Drehzahlen spürbar bissiger.
Wenn Du das Heft nicht besitzt, kann ich Dir auch aushelfen. Schreibe mir eine PN mit Deiner E-Mailadresse.
Gruß Egon
04.04.2016, 10:31 #29
Schek, bzw. das Fahrzeughaus am Südring in Wangen, ist bestimmt nicht auf den Einbau eines Power- oder Replacement-Kits angewiesen. Dort wurden eigene Tuningsätze lange vor den Zeiten entwickelt, als Jochen Siebenrock als Händler für BMW-Gebrauchtteile am Markt erschien.
Siebenrocks Leistung indes war die, als wohl Erster Tuning als Plug'n Play angeboten zu haben.
06.04.2016, 20:23 #30
- 07.02.2010
- Rheinhessen
War das nicht schon vorher der Michel?
http://www.michel-bmw.com/tuning-kit-700-850.html
Gruß Egon
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
