Ergebnis 11 bis 20 von 35
12.05.2023, 14:33 #11
AW: Zubehör Kupplungs/Bremsarmaturen
Die Frage ist, ob man sich mit einer Radialpumpe wie der HC1, Spiegler oder Beringer einen Gefallen tut wenn der Rest des Vorderbaus noch original ist.
Ich kann aus Erfahrung nur sagen: 20mm Spiegler Radialpumpe mit Brembo P4 auf 320er Doppelscheiben bremst prima und fühlt sich gut an. Auch auf der Rennstrecke.
Die HC1 mit Brembo 4-Kolben Monobloc und 340mm Einzelscheibe bremst auch gut, ist aber eine ziemlich bissige Angelegenheit. Verlangt auf jeden Fall eine gefühlvolle rechte Hand.
Ich würde auch am ehesten auf japanesische Großserientechnik gehen, die gibt es gut und reichlich gebraucht.Gruß H. C.
12.05.2023, 15:28 #12
Mit den gebrauchten Pumpen kann Mann schnell mal ins Klo greifen ( Erfahrung...)
Hier gibts die neu auch in 5/8"
https://www.micronsystems.de/bremsen...0?number=46.12
12.05.2023, 18:28 #13
Servus beinand,
ich habe bei der Umrüstung auf m.unit und Taster am Lenker eine Bremspumpe von der Triumph Speed Triple (14er Kolben) verbaut.
Passt super mit der 36er RS-Gabel mit den ATE-Schwenksätteln - auch mit nur zwei Fingern sehr gut dosierbar
Peter
18.09.2023, 18:17 #14
Die Frage ist halt, wenn ich von einem Japaner die Bremsarmaturen verbaue, was sagt dann der Mann oder die Frau vom TÜV dazu. Ich bin auch schon länger in der Überlegung verstrickt, meinen CR mit Armaturen von Japanischen Herstellern zu bestücken, weil dieser Kegelrad Krampf mir nach fast 40 Jahren stetigem austauschens auf die Nüsse geht.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
18.09.2023, 20:44 #15
G/S Treiber,
18.09.2023, 21:13 #16
Als Konstrukteur im Maschinenbau ist mir diese Art von Schmierung bisher fremd. Aber ich sollte es mal versuchen. Natürlich nehme ich Handwaschpaste.
Der Kommentar ist sehr lustig, hat meine Frage aber nicht beantwortet.
LG
DieterGeändert von /7_didi (18.09.2023 um 21:21 Uhr)
18.09.2023, 22:45 #17
Nix. Die Armatur hat eine ABE an einem anderen Fahrzeug erhalten, also ist die Übernahme kein Problem. Ist so wie mit Gabeln oder anderen Bauteilen, die von anderen Mopeten übernommen werden. Muss natürlich vom Durchmesser und der Funktion passen und einer Prüfung standhalten, klar...
19.09.2023, 06:15 #18
19.09.2023, 08:32 #19
Ok,
dann noch mal einen Tipp zu diesem Thema:
Anfang der 90ziger haben auch die Italiener oft (dann auch funktionierende ) japanische Schalter verbaut. Meine 92er Duc zum Beispiel. Diese funktionieren gut, mit Tippschalter zum "Blinker aus", Lichtschalter und mit Chokefunktion links.
Das Ganze halt dann in Kunststoff und nicht in Alu.
Bei den Bremsarmaturen ist das Ganze dann etwas schwieriger, da die hydraulische Übersetzung stimmen muss. Aber auch da würde ich auch bei den Italobikes schauen. Da gibt es viele "solitäre" Bremshebel mit separaten oder angeflanschten Ausgleichsbehältern. Die Jungs dort bauen ja eigentlich nur um!
Schau mal bei Stein Dinse die Guzzi und Ducati Nachrüstteile an.
Halt alles nicht so günstig wie die japanischen Massenteile. Aber die Teile gibt es auch gebraucht.
19.09.2023, 14:39 #20
...weil dieser Kegelrad Krampf mir nach fast 40 Jahren stetigem austauschens auf die Nüsse geht.
und mit Bing Vergasern ist das nicht einmal so schlimm, denn es geht noch schlimmer. Dellos machen mit dieser Zahnrad Umlenkung überhaupt keinen Spass, in der Serien Ausstattung a la 90S.
Bei mir ist alles Radial. Die Bremspumpe ist eine gezogene 22er ABM. Vom Durchmesser im oberen Bereich, aber es bremst sich hervorragend und eingetragen ist sie auch.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (19.09.2023 um 16:10 Uhr)
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
