Ergebnis 21 bis 30 von 31
24.03.2016, 19:36 #21
AW: Wohin mit dem Navi an alter GS?
25.03.2016, 11:01 #22
Als mein Rotor defekt war, hat sich mein Navi unerwünscht eingeschaltet um dann kurz drauf zu fragen ob ich es denn eingeschaltet haben will ohne Stromversorgung.
Da war dann mal die Spannung kurz wieder ok um dann wieder abzusinken.
Ich kenne natürlich nicht die Spannung bei der das passiert, aber die Batterie war da schon vorher so leer, dass der Anlasser nur klack gemacht hat.
Mein Navi ist an Klemme 15 angeschlossen.
Da kann ich nicht vergessen was auszuschalten.
Wenn ich Pause mache, dann nie so lange, dass der Akku des Zumo 550 ausgesaugt wäre.
Danach wird eh wieder geladen.
Da ich auf meiner PD kein Windschild habe, hab ich meines vorne oben am Wasserrohrbügel befestigt.
Steht schön senkrecht und liegt genau in Blickrichtung (falls nötig)Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
25.03.2016, 22:52 #23
Danke für die Anschlusstipps! Klemme 15 scheint mir die eleganteste Lösung zu sein. Da muss ich mich wohl mal mit der Verkabelung beschäftigen... Wenn ich mich als unfähig erweise, bleibt ja noch der direkte Weg.
Ja, deswegen hab ich ja bisher keins. Ich finde es gerade an meiner Prä-Wasserrohr-GS nicht so schick. Aber 10 Tage Korsika mit handgemaltem Roadbook sind auch nicht mehr zeitgemäß.
Die endgültige Entscheidung steht noch aus.
Frohe Ostern,
ArminR 80 GS (1989), R 100 GS PD Classic (1995)
30.03.2016, 11:59 #24
- 04.04.2013
- Norddeutschland
Mein altes Garmin Quest fährt auf der noch älteren Wasserrohr-GS auf der Lenkerstrebe (Nachbau des Originallenkers) mit:
Der Halter ist mit einer Quick-Fix-Verbindung auf einer Lenkerschelle befestigt, leicht links aus der Mitte, damit die linke Hand es zur Bedienung nicht so weit hat. Da das Quest Querformat hat und recht klein ist, kann ich die Cockpitinstrumente problemlos sehen.
Da ist das Navi auch beim Endurofahren immer am Platz geblieben, selbst an der Honda XR im Sportmodus und ohne die empfohlene zusätzliche Gerätesicherung.
Halter und Schelle habe ich von www.bikertech.de , da gibts GPS-Halter in allen erdenklichen Formen und für alle NAVIe, auch sehr individuelle Lösungen sind möglich bis zur Einzelanfertigung falls nötig. Ist eine kleine Manufaktur.
Eine Anbringung oberhalt des Tachos wäre fürs Navigieren wünschenswert, erforderte mir aber zuviel Umbau an der Verkleidung und ist gerade am kleinen Windschild dann auch keine Design-Ikone...
Mit Quick-Fix kann ich das Quest so auch problemlos am weiteren Moped und an meinen Fahrrädern schnell und sicher befestigen.
Beim Mountainbiken mit Starrgabel ist allerdings aus meiner Erfahrung die zusätzliche Sicherung des Gerätes zu empfehlen....Geändert von duneseeker (30.03.2016 um 12:01 Uhr)
12.05.2019, 09:31 #25
12.05.2019, 10:53 #26
Ich hab meinen navi links,
Da kann ich den besser bedienen
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
12.05.2019, 10:57 #27
13.05.2019, 06:00 #28
13.05.2019, 08:22 #29
zur Klemme 15 gibt es hier etwas.
Viele Grüße Thomas
13.05.2019, 10:53 #30
- 18.08.2010
Blöd bei Garmins Halter, ist halt, das es aufwändig ist, wenn man den Halter auf verschiedenen Motorrädern nutzen will. Man braucht nicht, wie beim erwähnten 276C, was aber auch'n großer Klotz ist, nur'n Kabel. Man muß auch noch das Ladeteil selber, jedesmal verstauen. . .
Netterweise hat der BMW-Halter die Ladeeinheit im Garminhalter. Der ist ein wenig unterschiedlich. . .
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 07:50 in Mechanik
