Ergebnis 11 bis 20 von 76
21.03.2016, 20:48 #11
AW: Staburagsen mit Kupplungsfett
Was meinst du mit kulinarisch verdrängt.
Ich trinke gerade einen Hambacher Riesling.
Der ist richtig gut, schmeckt klasse, tolle Säure-Süße-Balance guter Abgang.
Noch ein leichtes Prickeln auf der Zunge.
Das mit dem Kupplungsfett mache ich dann so.
Ich stelle dann noch ein Fläschchen kalt für morgen.
Urlaub ist auch klasse.Mahlzeit
Thomas
21.03.2016, 20:48 #12
21.03.2016, 20:50 #13
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
21.03.2016, 21:06 #14
21.03.2016, 21:21 #15
21.03.2016, 21:43 #16
- 30.12.2014
BMW wollte ursprünglich ja auch Staburags an der Kupplung sehen. Allerdings wird auch Sachs genügend Erfahrungen mit dem Kupplungsfett haben. Hab neulich auch eine Tube gekauft und zu Hause festgestellt, das die Pampe sehr große Ähnlichkeit mit Plastilube hat, welches ja immer als Bremsenpaste empfohlen wird. Würde mich nicht wundern, wenn alles aus einer Quelle kommt. Ich lass das mal prüfen.
/Frank
22.03.2016, 10:26 #17
- 28.09.2007
- B.W
Also Plastilupe als Kupplungsfett geht nicht. Die Pampe wird abgeschleudert.
Selbst ausprobiert.
Und Kupplungsfett an die Mitnehmerverzahnung Achsgetriebe geht auch nicht. Wird abgeschleudert.
Also machen wir es so wie es der Hersteller will
Manfred
22.03.2016, 11:08 #18
Moin Manfred,
Danke, aber hast du das auch ausprobiert?
Ich hatte mal verbotener- und sträflicherweise Kupferpaste auf der Mitnehmerverzahnung die hat sich nicht abgeschleudert.
Allerdings hat sich die verbotener- und sträflicherweise auf der Kupplungsverzahnung aufgebrachte Kupferpaste ganz prima abgeschleudert.
Das Kupplungsfett wird nicht von der Kupplungsverzahnung abgeschleudert.
Und die Kupplung dreht schneller als der Kardan.
Warum sollte das abschleudern.
Ich probier das mal aus und prüfe nach ein paar Monaten mal nach.Mahlzeit
Thomas
22.03.2016, 11:34 #19
ich habe da mal Kupplungsfett (lithiumverseiftes Fett von LuK) verwendet. Übrigens auch graphitiertes Fett, wie man es für Antriebswellengelenke von Autos verwendet.
Ausgebaut habe ich den Kardan so ungefähr alle 2 Jahre, manchmal auch schon nach 20 000 km.
Ergebnis: es wurde immer ein Teil des Fetts (großzügig draufgeschmiert) wieder abgeschleudert. ABER: es blieb auch immer genug drauf. Alle drei Kardanwellen, die ich verschlissen habe, hatten 1a Schiebeverzahnungen. Und kaputte Kreuzgelenke vorn.
Ich denke, Staburags hat BMW vorgeschrieben, weil sie meinten, die originale Schmierung würde 'ein Motorradleben lang' halten müssen.
Mit 'Motorradleben' meinte BMW aber wohl was anderes als ich.
Von Riesling habe ich leider keine Ahnung.Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
22.03.2016, 13:50 #20
- 28.09.2007
- B.W
Moin Manfred,
Manfred
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
