Ergebnis 41 bis 50 von 76
23.03.2016, 13:15 #41
AW: Staburagsen mit Kupplungsfett
'ne Weinkönigin auf'm 2-Ventiler. Das gab's schon mal:
http://www.mainpost.de/regional/fran...c16674,1495481
Ich denke, bis zur nächsten Wartung wird die Steckverzahnung auch mit Kupplungsfett klar kommen. Einfach bis dahin Staburags besorgen....Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
Honda CY50; IWL SR 59 Berlin; Honda CB450S; Honda XRV 750 Afrika Twin; BMW R1100 GS; HPN No.793 BMW R100 GS; Ural 650 Tourist Gespann; BMW R80 G/S;...
23.03.2016, 13:25 #42
Danke für die vielen Tipps.
ich habe jetzt mit Sachs Kupplungsfett geschmiert.
Ich denke, dass das genau so gut geht wie Staburags.
Ich kontrollier das mal in ein zwei Jahren.
Das vor fast 3 Jahren und 30.000 aufgetragene Staburags war jedenfalls noch drauf und noch schön schmierig.
Also Staburags funktioniert.Mahlzeit
Thomas
23.03.2016, 16:33 #43
23.03.2016, 18:03 #44
Hallo Jan,
wenn du mal die Möglichkeit hast, bau mal die Schwinge mit der Kardanwelle ohne das Hag ein. Wenn du die Schwinge dann hoch und runterbewegst, wirst du feststellen, wie die Welle sich horizontal bewegt, will heißen, doch, die Schmierung macht Sinn. Bei den vielen Getriebeschäden vor allem an den Paralevern sind vor allen die Wellenausgangslager betroffen. Läuft die Welle nur schwer auf der Verzahnung, so kann man sich den Druck auf den Getriebelagern gut vorstellen.
Die meisten Wellen der Paralevern sterben sicherlich, weil Getriebeöl die Schmierung aus den Gelenken rauslöst. Wasser ist meiner Meinung nach eher nachgelagert zu sehen.
Drum bin ich auch auf dem Tripp die Verzahnung auf Schmierung zu überprüfen - ob das nun Staburaks ist, oder Optimol oder was weiß ich, wichtig ist, dass es haftet und nicht schmirgelt.
ps. dennoch ein guter Zug der Werkstatt, dir nicht zu teures Zeug zu verkaufen.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
23.03.2016, 23:50 #45
Michael
24.03.2016, 06:53 #46
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Wer 2-Ventiler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Joghurtbecher fahren nicht unter zwei Jahren bestraft
24.03.2016, 09:18 #47
ja, das weiß ich doch und ich bleibe erstmal trotzdem nicht bei der weinkoenigin...
leider hatte ich in letzter zeit oeffter mal die gelegenheit para-hag´s auszubauen
hab mich vieleicht missverständlich ausgedrückt. natürlich soll das die verzahnung schmieren. sowohl in der horizontalen verschiebung als auch in der drehung die zähne gegeneinander. aber viel hilft da nicht unbedingt viel, das wird eh weggeschleudert. in der verzahnung bleibt aber genügend über, wenn es richtig gemacht ist, und es keine andern ursachen gibt die du ja angesprochen hast. auch das fett in der kupplung soll ja sparsam verwendet werden, dann schleudert da auch nix weg.
temperaturbeständig muss es sein, und fließen darf es nicht. und es sollte gute schmiereigenschaften haben. wenn das gegeben ist, kann man meiner ansicht nach alles nehmen. muss nix teures sein.
ich habe gerade die doppelduplex vom wuthocker zerlegt. da hatte ich vor 2O jahren zwischen trommel und ankerplatte dünne ringe als abstandshalter mit kupferpaste angeheftet für die montage. die paste war klumpig, krümelig, und nicht mehr sehr schmierig. allerdings kommt da bei regen durch die belüftungsoeffnungen auch reichlich wasser rein.
netten gruss
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
24.03.2016, 09:19 #48
Lieber Peter,
in Frangnn heist das doch Beutel, ned .
Un die Frangnn, äh die Boggsbeutl sen ja scho a Schpezialidäd.
Sowas gibds en dr Palz hald ned.
Gruß Holger
P.S. ob ausam Ländle, aus Franggn oder der Palz, dr Wein muss nei en Hals.
Au den von Nahe, Mosel, Rhein und Hessa darf mr ned vergessa....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
24.03.2016, 09:23 #49
24.03.2016, 09:30 #50
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
