Ergebnis 21 bis 30 von 30
20.04.2020, 18:11 #21
AW: Schraube Massekabel/Tachowelle dollgedreht
hab am Wochenende Zeit gefunden und das Gewinde repariert (Danke nochmal an Bernd für die Buchse). Getriebe konnte ich drin lassen. Aber ohne den Ausbau der Schwinge ging es bei mir nicht.
Ingmar
20.04.2020, 18:18 #22
Abend Ingmar,
schön das es geklappt hat.
Nun würde ich das Massekabel an einer anderen Schraube befestigen. M.M.n. haben die ausgerissenen Gewinde oft was damit zu tun das das Massekabel eine Hebelwirkung, auf die Entlüftungsschraube ausübt. Ob das stimmt
Ich befestige die Massekabel, mit einer Distanz immer an einer Getriebedeckelschraube, die gut zugänglich ist. Außerden entfällt das Gefummel um die Entlüftungschraube zu entfernen.
Da man das Massekabel deutlich öfter entfernt, als die Tachowelle, passt das ganz gut.
Wünsche dir eine entspannte Woche weiterhin ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.04.2020, 18:45 #23
Freut mich , das es funktioniert hat.
Gruß berndSchweissen verbindet
20.04.2020, 21:03 #24
20.04.2020, 21:09 #25
Etwas weiter mittig am Getriebe ist auch eine Schraube........
knapp neben der sensiblen !
Jörg, der mit frischen PINSElektro-Töff???
20.04.2020, 21:30 #26
- 13.08.2007
- Lübeck
21.04.2020, 07:40 #27
Morgen Ingmar,
ich habe mir passende Kabel teilweise anfertigen lassen. Es kommt darauf an ob der Batteriekasten quer oder längs ein gebaut ist.
An der G/S ist der Kasten quer eingebaut, es wurde das GS-Kabel verwendet.
An der GS ist der Kasten längs eingebaut, das ist ein angefertigtes Kabel.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
21.04.2020, 08:16 #28
Noch einmal zurück zur Halteschraube der Tachowelle: die hat ja nicht viel zu halten, wenn das Massekabel umgeklemmt ist. Ich würde ja als erstes versuchen, mit einem dick eingefetteten Gewindebohrer M7 ein größeres Gewinde zu schneiden, und dann eine hohlgebohrte M7 Schraube einzusetzen. Die ist im Radius 0,5mm dicker, das sollte weder an der Tachowelle noch im "Fleisch" des Getriebes ein Problem sein. Letzteres wäre ja auch ein Thema für einen Gewindeeinsatz.
Grüße, Thomas
21.04.2020, 20:59 #29
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Da ist ein Batterietrennschalter eine hilfreiche Einrichtung.
Grüße, Dirk
beim Einbau des Batterietrennschalters habe ich die Schraube auch dollgedreht.
Die alte Tachowellenschraube habe ich eingeklebt, mit der Hoffnung, dass dies so lange hält, bis ich die Zeit finde, für eine Reparatur des Gewindes.
Die Schraube des Getriebedeckels, neben der Tachowelle heraus geschraubt, Buchse und Halteblech für den Batterietrennschalter angefertigt und mit einer längeren Innensechskantschraube wieder ins Getriebe geschraubt. Batterietrennschalter mit dem Halteblech verschraubt.
Jetzt hoffe es hält.
Josef
28.04.2020, 19:31 #30
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
