Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sitzbankschloss G/S
26.03.2016, 22:22 #1
Sitzbankschloss G/S
Servus miteinander !
ich habe das auf dem Bild zu sehende Sitzbankschloss, leider ohne Schlüssel.
Kann von Euch jemand mit den Zahlen, die auf der Verpackung stehen was anfangen.
Ist da unter Umständen der Schlüsselcode drauf ?
Und wenn ja wo bekomme ich den Schlüssel her ?
Mein Freundlicher Händler kann es nicht (hab da angerufen)
Thomas
26.03.2016, 23:04 #2
AW: Sitzbankschloss G/S
Servus Thomas,
wo has Du denn das Schloss her?
Nach der ETK-Teilenummer ist es eines, dass man nur nach Vorlage von Kfz-Schein und Personalausweis bekommt, da es auf den fahrzeugspezifischen Schlüssel codiert ist.GrußStefan
IMES
27.03.2016, 10:30 #3
servus Mauli
heisst das dass ich dazu keinen Schlüssel bekommen ?
Thomas
27.03.2016, 12:29 #4
Servus Thomas,
nach der ETK-Nr. ist es ein codiertes Sitzbankschloss.
Irgendwer hat irgendwann unter Vorlage von Fahrzeugschein und Ausweis dieses Schloss beim Freundlichen erworben.
Lässt sich nicht mehr nachvollziehen, wer das Schloss erworben hat, sieht's nicht gut aus mit einem Schlüssel!
Wenn, dann müsste der (erste) Käufer des Schlosses einen Schlüssel haben!
Bevor Du zu viel sportlichen und investigativen Ehrgeiz entwickelst, solltest Du mit Deinem Fahrzeugschein und Personalausweis beim Freundlichen für umara vierzg Eumel ein passendes Schloss erwerben.GrußStefan
IMES
27.03.2016, 12:38 #5
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
Stefan hat Recht........
Aber ich würde es mal bei der Nachfolgefirma der Firma Neimann probieren. Das sind die mit den Lenkschlössern ..... von denen kommen oder kamen zumindest bis vor kurzen die ganzen Sonderbestellungen mit Zuordnung zur VIN wenn es um Schlüssel oder Schlösser ging.
Einer netter Anruf bei dem Sachbearbeiter, dessen Name mir grad entfallen ist hilft.
Gruß RalfIf everything seems under control, you're just not going fast enough.( Mario Andretti)
27.03.2016, 21:02 #6
2-1-5-2-1 könnten schon die jeweiligen Befräsungen für die einzelnen Zuhaltungen sein.
Gruß RaineR
27.03.2016, 21:43 #7
Servus Thomas,
hast du schon den Karl H.oder denn R.N. gefragt ob sie deinen Zylinder auf deinen Schlüssel umfummeln können?
Seit ich einmal zugesehen habe, hat mein Vertrauen in die BMW Schlösser einen gewaltigen Knacks weg.
Gruß WolfeOb Hans ob Sepp, GS fährt jeder ........
27.03.2016, 22:07 #8
Also: Ich habe versucht, ein solches Schloss vor einigen Wochen bei BMW zu erwerben, leider Fehlanzeige, drei BMW Händler waren der Meinung, sie könnten es mir noch bestellen, keine Chance!
Ich habe dann ein solches Schloss ohne Schlüssel in der Bucht erstanden, dieses habe ich dann zu dieser Firma getragen. die haben mir dann innerhalb von einer Woche das Schloss auf meine Schlüssel umgestellt.
Der Herr erzählte mir dann noch, das sie Schlösser vieler Art und fast aller Motorräder umbauen können oder auch Schlüssel dafür nachmachen können, ohne das die original Schlüssel noch vorhanden sind.
Die Kundschaft dafür kommt aus dem gesamten Bundesgebiet, besonders grad jetzt, wo die Mopedsaison wieder losgeht und die Kollegen ihre Schlüssel verbaselt haben.
Ich könnte mir somit vorstellen, das es nicht viele Schlüsseldienste gibt, die ähnliches machen.
Also hinschicken und zwei bis drei Wochen später ist das Schloss mit auf Wunschschlüssel umgestellt wieder da! Bei mir hat der Spass 40,20 € gekostet, bei Dir kommt das Porto noch drauf. Kann vllt. auch nen Zehner billiger oder teurer werden!
Ein neues Schloss bei BMW sollte teurer sein! War aber eh nicht mehr lieferbar!
Bei mir war es für eine GS, sieht aber ähnlich aus wie Deins.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
28.03.2016, 07:03 #9
- 16.04.2008
Hallo;
bewährt in der Oldtimer Szene (und Du wirst staunen, was der alles hinbiegt!):
Schlüsselprofessor Luke www.keyprof.com/de
Gert
21.05.2016, 22:23 #10
Hallo Volker,
ich muss auch ein GS/R Sitzbankschloss (ohne passenden Schlüssel) auf meinen Schlüssel "umcodieren" lassen.
Muss dazu das Schloss zerlegt werden, wie bekommt man den Schliesszylinder raus.
Wie war das bei o.g. Firma ?Gruß aus Bonn
Kalli
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 21:40 in Diverses
