Ergebnis 1 bis 10 von 25
27.03.2016, 09:36 #1
Braking Bremsscheiben Erfahrungen
Moin zusammen,
wer hat denn Erfahrungen mit den Braking Bremsscheiben zur Selbstmontage?
Die habe ich im Netz für Stck 99,- gefunden. Da mache ich mir gerne die Mühe, die Nieten der alten Scheiben auszubohren und die neuen einzusetzen. Sind die Scheiben sehr passgenau, oder gibt es da Klagen zu hören? Über ein paar Infos von jemanden der so einen Umbau schon mal gemacht hat wären nett.
Fank[SIGPIC][/SIGPIC]
27.03.2016, 12:52 #2
AW: Braking Bremsscheiben Erfahrungen
Habe ich an Bines GS verbaut. Gleiches an der Weuerfehr. Ist ne schnelle Nummer und ich habe den Eindruck einer verbesserten Bremswirkung.
War alles sehr passgenau. Die Nieten habe ich nicht ausgebohrt, sondern den Nietkopf abgeflext und dann den Rest mit Durchschlg entfernt.Geändert von Luggi (27.03.2016 um 12:55 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
27.03.2016, 13:35 #3
Hallo Matthias,
hab´s gerade auch so gemacht. Nachdem ich mir versuchsweise eine Niete mit der Standbohrmaschine vorgenommen habe, bin ich dann schnell zur Flex über gegangen. Ging recht flott. Müssen die Löcher am Gusshalter noch weiter aufgebohrt werden? Habe zwar nicht nachgemessen. Vom Geführl sind das aber eher unter 6mm. Übrigens muss ich die Aussage eines Forenkollegen wiedersprechen. Es haben nicht alle /7 Modelle mit Kreuzspeichenrädern und ATE-Sätteln automatisch 48mm Schüsseltiefe. Meine haben 38mm.[SIGPIC][/SIGPIC]
27.03.2016, 13:54 #4
kannste mal den Link einstellen
brauch auch neue Scheiben
Danke
27.03.2016, 15:28 #5
Es grüßt der Frank
23.02.2018, 18:10 #6
- 06.12.2012
- Helbra
bin gerade dabei an meiner R80 RT, Bj 83 die alten Bremsscheiben durch Braking -Scheiben zu ersetzen. Habe die Niete bereits ausgebohrt und entfernt.
Kann mir jemand sagen, wie groß das Anzugsmoment für die Schrauben sein soll und wo genau die Federscheibe richtig am Floater sitzen soll? (Ich vermute mal unter dem Bund des Floaters und der Scheibe auf der Vorderseite)
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Wastelbiker
23.02.2018, 20:14 #7
- 11.10.2015
- Nordheide
Hilft vielleicht nicht direkt weiter, aber...Die Anbauanleitung ist Teil der ABE, die du doch sicher hast und an die du dich halten solltest.
Bei Spiegler gibt es z.B. je nach Fahrzeug Modell Sowohl die Variante mit Gegenmuttér als auch ohne und zusätzlich zur flüssigen, hochfesten Schraubensicherung wird noch mit Körnerschlag gesichert...
Also...ABE und Einbauanleitung lesen oder besorgen und dann lesen ;-))
25.02.2018, 19:17 #8
- 06.12.2012
- Helbra
Ja danke erstmal für die Antwort, aber die mitgelieferte Einbauanleitung ist sehr allgemein gehalten. Da steht nur was von Nabe säubern und kreuzweise Muttern anziehen usw. Aber Einbaulage der Wellscheiben ist nicht beschrieben und auf der nachgereichten Skizze sind andere Floater mit Bund und Gegenscheibe abgebildet und Gewindebohrungen in der Nabe, so wie es eben an einer Q nicht ist. Das hat mir alles nicht weiter geholfen. ich habs jetzt so gemacht, wie es für mich logisch war.
Gruß Wastelbiker
25.02.2018, 19:34 #9
- 11.10.2015
- Nordheide
Da wäre ich aber etwas vorsichtiger!
Üblich ist bei derartigen Ersatzscheiben, dass zunächst einmal in die Nietlöcher Gewinde geschnitten werden. Die Schrauben werden dann immer mit hochfestem Locltite eingesetzt. Je nach Modell und ABE wird zusätzlich auf der Rückseite eine flache Mutter gesetzt und ggf. Mit Körnerpunkt gesichert.
Die Federscheibe sitzt immer zwischen Bund des Floaters und Bremsscheibe.
Es geht um deine Sicherheit....Gefühl kann da nicht reichen.
25.02.2018, 20:50 #10
- 06.12.2012
- Helbra
Die Federscheibe habe ich genau so unterm Bund des Floaters eingesetzt.
Es waren Impusschrauben M5 in zwei verschiedenen Längen mitgeliefert. Die Längeren habe ich verwendet, da sie bündig mit den mitgelieferten selbstsichernden Muttern abschließen. Zusätzlich habe ich Locltite verwendet. So müßte es doch richtig sein?
Gruß Wastelbiker
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
