Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Motor läuft nich
28.03.2016, 11:20 #1
- 28.03.2016
- 65582 Diez
Motor läuft nich
ich bin neu hier und habe eine R45 gekauft.
Der rechte Zylinder läuft einwandfrei, links nicht. Kompression vorhanden, Zündfunke auch. Habe bereits alles von links nach rechts getauscht, es bleibt beim o.g. Ergebnis.
Sprit kommt bei beiden Vergasern an. Hat jemand eine Idee?
Gruss Maik aus Diez
28.03.2016, 11:24 #2
AW: Motor läuft nich
Hallo Maik,
hast Du die Kompression gemessen? Auf beiden Zylindern gleich?
Hast Du auch die Vergaser rechts und links getauscht?Grüße,
28.03.2016, 11:26 #3traebbeGast
Hallo Maik und willkommen in der Anstalt.
Spontan würde ich sagen, dass dann auf der linken Seite kein Sprit kommt.
Mach mal die Schwimmerkammer links ab (Gefäss drunterstellen) und schauen, ob der Sprit dann läuft.
Nächste Aktion wäre dann der Tausch der Schwimmer...
Hat die Gute denn länger gestanden?
28.03.2016, 11:30 #4
- 28.03.2016
- 65582 Diez
Hallo Detlev,
da ich kein Kompressionsmessgerät habe nicht, jedoch kommt aus den Abgasanlagen der gleiche Druck, gefühlt natürlich, jedoch links halt kalt und rechts warm.
28.03.2016, 11:35 #5
- 28.03.2016
- 65582 Diez
Hallo Joachim,
Benzin kommt links, Schwimmer ist beweglich, Kann aber sein, das der Schwimmer hängt, wenn die Kammer verschlossen ist.
Als ich den Schwimmerdeckel abmachte, hat zumindest kein Benzin drin gestanden. Sehr ungewöhnlich
Gruß Maik
28.03.2016, 11:37 #6
Überprüfe mal das Ventilspiel.
28.03.2016, 11:37 #7
28.03.2016, 11:44 #8
Kontrollieren,
ob die schwimmernadel klemmt und reinigen
Ventil klemmt?
Versuch macht kluch!
Gruß...udo
28.03.2016, 11:55 #9traebbeGast
Hallo Maik,
ich würd die Kammer mal füllen und anbauen, sie wird laufen.
Zumindest solange, bis die Kammer wieder leer ist...
Dann nach Udos Ratschlag vorgehen.
28.03.2016, 13:46 #10
Bevor du es kompliziert machst, verfolge mal deine Annahme aus #5.
Sollte der Schwimmer mit abgebautem Kammerdeckel freigängig sein und öffnen bzw in waagerechter Stellung schließen, dann prüfe ob er verbogen ist und im geschlossenen Zustand am Kammerdeckel hängenbleibt.
Im Zweifel einen neuen besorgen.
Oder besser gleich 2, die möglichst identisches Gewicht haben.Geändert von OXY (28.03.2016 um 13:48 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
