Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 56
  1. #1
    Registriert seit
    15.08.2007
    Stade
    Verschleißgrenze Bremsscheiben r100/CS
    Moin, Wissende,
    Kann mir jemand die Verschleißgrenze der Bremsscheiben der 100/CS nennen.
    Sie sehen noch sehr gut aus, ruckeln aber. Deshalb möchte ich sie abdrehen lassen. Danke schon mal,
    Hubert
  2. #2
    Avatar von r101rs
    Registriert seit
    13.06.2008
    AW: Verschleißgrenze Bremsscheiben r100/CS
    Hallo Hubert,
    auf dem Bremsscheibentopf ist die Verschleißgrenze (die weiß ich gerade nicht genau) in Zoll eingegossen, einfach in Millimeter umrechnen und mit der Schieblehre messen...
    R100RS 03/1981 im Erstbesitz
  3. #3
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    WHB, ab Seite 311.
  4. #4
    Registriert seit
    15.08.2007
    Stade
    Also ich habe zwei Bastelbücher dazu, das "Jetzt mache ichs mir selbst" hat nicht
    so viele Seiten, beim anderen sind die Seitenzahlen so: 34-0/3. Da steht, daß der Verschleiß nicht mehr als 2,6 mm betragen darf. Da steht nicht die Stärke bei Lieferung.
  5. #5
    Registriert seit
    15.08.2007
    Stade
    So, jetzt hab ichs: Bremsscheibe min Dicke 4,6 mm.
    Danke an alle!
    Hubert
  6. #6
    Avatar von r101rs
    Registriert seit
    13.06.2008
    Neu haben die meines Wissens 5,0 mm!
  7. #7
    Registriert seit
    21.03.2009
    München
    Stimmt. Und 4,6 mm stimmt auch nicht
    Gruß aus München
    Günter
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    4,6 mm Mindestdicke lt. WHB
  10. #10
    Registriert seit
    21.03.2009
    München
    Meiner Meinung nach waren es immer 4,8 mm. Aber wenn das WHB das sagt, ja dann
    Gruß aus München
    Günter
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
