Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Fehlzündungen und Absterben
06.04.2016, 14:34 #21
AW: Fehlzündungen und Absterben
Also wenn sie im Stand läuft, dann werden alle Messwerte am Zündsteuergerät in Ordnung sein. Weicht nämlich nur einer dieser Werte ab, dann suchst Du schon danach, warum sie nicht läuft. Ja, und jetzt gehts los. Sporadisch auftretende Fehler zu suchen ist eine recht undankbare Arbeit. Erste Hilfe in dem Fall wäre, die Drehzahlmesseranzeige im Auge zu behalten, geht die auf Null, obwohl der Motor weiter dreht (Gang drin, eingekuppelt), dann liegt die Ursache ziemlich sicher beim Hallgeber (kann aber auch in Einzelfällen das Zündschaltgerät sein). Die Fehlzündungen deuten auf den Hallgeber hin, hatte ich auch schon, siehe hier.
Bert Brecht
06.04.2016, 16:32 #22
Hi, auch auf die Gefahr hin das ich falsch liege, hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem an meiner R 80. Ging einfach aus, nach kurzer Wartezeit wieder an, manchmal bissel Stottern und wieder aus. Dann lief sie wieder bei kühlerem Wetter , als es richtig warm wurde plötzliche und sehr laute Fehlzündug mit Motorabsterben.
Fazit: Riss im Zündspulengehäuse.
Getauscht gegen MP8 und alles ok ( bis das Zündgeschirr aufgab)
Also evtl. auch da mal hingucken.(oder gibt es die Zündspule bei deiner Maschinenkonfiguration nicht mehr?) Hab von dem ganzen elektronischen Zündgedöns was es jetzt so gibt keinen Dunst.
Gruß LutzGeändert von Lutzel (06.04.2016 um 16:35 Uhr)
R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
07.04.2016, 12:53 #23
- 02.04.2016
- HVL
Nun hab ich mal alles straßentauglich zusammengebaut und hab ne Runde gedreht... Ne kleine, noch eine und dann nach hundert fröhlichen Kilometern ne Pause mit ner optimistischen Nachricht nach Hause....
Auf der Heimfahrt dann gleich nach einem km gings wieder los, plötzliches absterben, ja der Dzm fällt sofort runter, einige Fehlzündungen und dann wieder weitergefahren... Diesmal bin ich immerhin nicht liegengeblieben... Sie kam immer wieder rechtzeitig vorm Stillstand zum fahren...
Nun hab ich mal in meinem alten Kopf gekramt,
ich hab vor ca. 8 oder 9 Jahren schonmal den Hallgeber wechseln (lassen) müssen. Zum Glück bin ich damals direkt vor der Boxerschmiede liegen geblieben. Damals ist sie auch einfach abgestorben, aber ohne Fehlzündungen nach ein paar Minuten Pause wieder gekommen. Jetzt scheint das ja eher kein Hitzeproblem zu sein.
Aber zumindest das Zündsteuergerät ist noch das originale. (Baujahr 1990) Ich denke also das ich einfach mal das Zündsteuergerät wechsle...
Oder spricht wirklich viel für den Hallgeber?Wer A sagt muss nicht B sagen, er kann auch einsehen daß A falsch war.
07.04.2016, 13:02 #24
Symptomatik spricht für den Hallgeber. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es ist, wesentlich höher. Könnte natürlich auch das Zündsteuergerät sein. Aber wie geshcrieben, die Wahrscheinlichkeit liegt beim Hallgeber höher. Du kannst aber, um das Budget nicht über Gebühr zu strapazieren, beim Schrotter das Zündsteuergerät eines älteren VW-Modells holen (Golf 2, Passat 35 i und artverwandte), das kostet in der Regel ein paar kleine Euros, nicht soviel, wie regelmässig für BMW-Originalteile hingeblättert werden. Kann als Ersatz verwendet werden, Stecker passt.
Bert Brecht
07.04.2016, 13:42 #25
Moin
in den letzten zwei Jahren hatte ich drei defekte Hallgeber an zwei Motorrädern.
Zweimal an modifizierten Hallgebern für Doppelzündung, einmal original.
Gemeinsam war allen Defekten, das der Motor im kalten Zustand gut lief und bei heissem Zustand derbe anfing zu klingeln. Abblitzen ergab dann falsche ZZPs, die in kaltem Zustand wieder OK waren.
Daher stelle ich angesicht des Preises für überholte Hallgeber meine Motorräder auf Ignitech um.
Absterben des Motors musste ich allerdings nur einmal feststellen, da war es eine Zündspule, die im heissem Zustand den Betrieb einstellte. :-)
Gruss aus Chumphon
Rick
07.04.2016, 14:39 #26
Klingt in der Tat nach Hallgeber, ganz typische Symptome.
Gerade das mit dem Abfallen des DZM und Ausfall bei Temp.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
07.04.2016, 15:02 #27
Hallo RoBo
Dann nimm doch mal das Testpaket vom Achim northpower in Anspruch, siehe seine Signatur.
Gruß, der JörgGruß, der
20.04.2016, 19:41 #28
- 02.04.2016
- HVL
So nun kann ich Erfolg vermelden. Hat sich aufgrund einiger externer Vorkommnisse etwas verzögert.
Aber nachdem ich mit der Nase auf das Testpaket von Achim gestoßen wurde hab ich ihn kurz angemailt, das Paket auch erhalten und mich wie ein Herzchirurg gefühlt als ich den Hallgeber wechselte. Ja wirklich... Ich bin kein großer Schrauber... Bis jetzt ... Denn der Erfolg, (davon geh ich jetzt nach 120 fehlerfreien Test Kilometern aus) macht Lust auf mehr...
Dabei hab ich entdeckt das Rad vorn an der Lima wo man den Motor per Hand drehen sollte, ganz schön rostet.
Ist das normal oder kommt da demnächst was größeres auf mich zu?
Rollende Grüße
RoBoWer A sagt muss nicht B sagen, er kann auch einsehen daß A falsch war.
20.04.2016, 19:58 #29
27.04.2016, 21:36 #30
- 02.04.2016
- HVL
Versuche es mal mit hochladen:
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
