Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Fehlzündungen und Absterben
05.04.2016, 11:31 #11
- 02.04.2016
- HVL
AW: Fehlzündungen und Absterben
Also... Vergaser sitzen fest, da zieht nix Nebenluft.
Hab auch mal in den Vergasern nach Wasser gesucht, aber nix gefunden.
Und dann hab ich hier ne Anleitung zur Fehlersuche in Hallgeber und Zündsteuergerät gefunden.
Leider steht da nicht was nun kaputt ist wenn ich keinen der angegebenen Werte messen kann...Wer A sagt muss nicht B sagen, er kann auch einsehen daß A falsch war.
05.04.2016, 11:33 #12
Was meinst Du damit, dass Du keinen der angegebenen Werte messen kannst? Ich nehm an, Du beziehst Dich auf meine Anleitung in der DB.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
05.04.2016, 11:42 #13
- 02.04.2016
- HVL
Hallo erstmal,
ich meine das ich an keinem der 6 Kabel das messe was ich gern hätte...Wer A sagt muss nicht B sagen, er kann auch einsehen daß A falsch war.
05.04.2016, 11:46 #14
Womit misst Du denn? Zündung ein?
Bert Brecht
05.04.2016, 11:55 #15
- 02.04.2016
- HVL
Multimeter, ja Zündung ein... Und beim dicken schwarzen Kabel auch mit Betätigung des Starters...
05.04.2016, 12:40 #16
Am dicken schwarzen Kabel kannst Du nur ein Wechselsignal messen, das ist etwas schwierig mit einem Digitalmultimeter, das ist zu träge dazu. Besser ist eine Diodenprüflampe. Läuft die Fuhre denn wenigstens zur Zeit?
Bert Brecht
05.04.2016, 13:25 #17
- 02.04.2016
- HVL
Stimmt, könnte zu träge sein, aber meine prüflampe ist noch unterwegs und kommt erst nächste Woche wieder heim....
Aber (ich bin grade nicht daheim vor meinem Zettel) ich glaube ich hab am schwarzen bei 'Zündung aus' Batterie plus ... Genau wie bei 'Zündung an' und beim Starten ebenso...
Sag ich aber nochmal genauer wenn ich abends daheim bin...Wer A sagt muss nicht B sagen, er kann auch einsehen daß A falsch war.
06.04.2016, 11:52 #18
- 02.04.2016
- HVL
So ich konnte mir eine (Dioden)prüflampe borgen:
Schwarz: plus / minus wechselsignal
Braun: minus
Grün blau: plus
Gelb grün: plus
Blau: minus
Braun: gegen B- gemessen : blinkt plus
Gegen B+ gemessen :blinkt minus
06.04.2016, 11:55 #19
Also am dicken schwarzen Kabel eine Wechselsignal plus/minus wenn der Starter dreht. Das bedeutet, dass das Zündsteuergerät in Ordnung ist. Läuft der Motor oder nicht?
Bert Brecht
06.04.2016, 13:37 #20
- 02.04.2016
- HVL
Läuft...
Also im Stand in der Garage...
Trau mich nicht auf die Strecke...
Hab ja nix repariert, kann also gut sein das sie wieder spinnt wenn ich unterwegs bin
Oder?Wer A sagt muss nicht B sagen, er kann auch einsehen daß A falsch war.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
