Ergebnis 31 bis 40 von 130
06.03.2009, 19:59 #31
Dirk würde jetzt sagen: Gib mal "Sabrease" in der Suchfunktion ein
Detlev und sicher auch einige andere benutzen es, um die Gewinde der Auspuffkrümmer vor festbacken zu schützen.
Also eine Alternative zu Kupfer- und Keramikpaste.
Und es gibt sicher noch andere Ecken, an denen die Anwendung Sinn macht.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
06.03.2009, 20:04 #32
SABREASE - Antiverschweißmittel von -180°C bis +1200°C wirksam.
Hochleistungsschmiermittel für hohe Temperaturen und hohe Drücke, zum Schutz vor Verschleiß und Korrosion.
Ich verwende es für Zündkerzengewinde, Sternmuttern und VA-Schrauben in Alugehäusen.Grüße,
06.03.2009, 20:07 #33
aha. Na, dann will ich jetzt mal ketzerisch bemerken: Warum nehmt ihr dann nicht einfach Kupferpaste? Die ist genau für den Zweck da, ist billig und die gibts außerdem an jeder Ecke.
Schöne Grüße
Thomas
06.03.2009, 20:12 #34Original von thomas1301
Sammelbestellungen sind in und machen LauneEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
06.03.2009, 20:15 #35
- 30.12.2008
Kannte bis Januar noch nicht mal das Wort und will jetzt auch mal mitspielen. Aber seit der Anmeldung hier im Forum ...
Volker II
06.03.2009, 20:18 #36Sammelbestellungen sind in und machen LauneSchöne Grüße
Thomas
06.03.2009, 20:23 #37
2 Flaschen per Post für mich bitte, Danke. Geld geht raus wenn Ktodaten vorliegen.
Baxter
06.03.2009, 20:33 #38Original von thomas1301
Somit das berühmte 3. Element weniger!Grüße,
06.03.2009, 20:42 #39
auch von der Fa. Rivolta gibt es eine solche Paste, die ich mit großem
Erfolg seit Jahren verwende.
Früher habe ich mir aus kolloidem Graphitstaub und Turbinenfett so
etwas selbst gemischt.
Kupferpaste gibt's bei mir nicht mehr ... !
Andreas
06.03.2009, 20:49 #40
- 20.12.2008
Da gibt's auch noch loctite 8151, aber bestellt ist bestellt. Ich google halt immer hinterher
Christoph
Revision der Marzocci-Gabel...
27.04.2024, 14:16 in DB-Vorderachse / Lenkung (31 / 32)
