Ergebnis 71 bis 75 von 75
Thema: Defektes Lenkkopflager
15.02.2021, 17:47 #71
AW: Defektes Lenkkopflager
Das Lenkrohr bei angewärmter Gabelbrücke nicht ganz sondern nur ein klein wenig nach unten (ca.5mm) auspressen, danach gleich wieder zurück in Position und mit Reifenmontierhebeln und Unterlage das Lager hochhebeln.
So wird auch das Lenkrohr nicht verkantet, falsch eingesetzt und auch der Sitz in der Gabelbrücke geschont.
Zumindest habe ich als Bastler das so gemacht.Viele Grüße Fritz
15.02.2021, 17:49 #72
- 04.06.2010
- Hessen
Guude,
Nachbar konnte mit einem Abzieher benötigter Länge und passenden Greifern helfen.
Unteres Lager des Lenkkopfrohres ist entfernt.
Danke und viele Grüße,
Peter
15.02.2021, 17:53 #73
- 04.06.2010
- Hessen
15.02.2021, 18:35 #74
Das Lageraufziehen hat mit dem Einbau des Jochrohrs nun so garnix zu tun. 1x Stahl - Stahl , 1x Alu - Stahl. Ich kann Dir nur aus der Praxis sagen, dass beim Einbau eines Gabeljochrohres bei Umbauten und Anfertigung eines neuen passenden es nicht in allen Fällen passt und nachjustiert werden muss.
Und ich habe keine Lust dieses Bastelarbeiten weiter zu duskutieren...
15.02.2021, 18:41 #75
Sorry, aber wer mit einem Dremel so ins Lenkrohr reinflext, der muss schon ein Grobmotoriker sein.
Habe meine Lagerschale mit dem Dremel angeschnitten bis kurz vor dem Lagersitz, dann in die Kerbe mit einem Meißel einen Schlag. Der Ring ist geplatzt und ließ sich so abnehmen. Keinerlei Beschädigung am Lagersitz oder Lenkrohr!
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
