Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: 40er Bings auf 800er Köpfe
25.04.2016, 08:50 #31
AW: 40er Bings auf 800er Köpfe
ein kleiner Blick in das WHB hätte gereicht um die Temperaturen herauszufinden. Kopfarbeiten werden bei einer Temperatur von 240C° bis 260°C durchgeführt. Selbst habe ich früher einen Wärmeschrank benutzt, heutzutage einen Gasbrenner. Die Autogenlösung wird von einer bekannten BMW Werkstatt durchgeführt. Ist für meine Werkstatt mir zu rußig.
25.04.2016, 09:13 #32
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
25.04.2016, 16:09 #33
03.05.2016, 20:02 #34
So..., habe mir nun 94/40er Bings besorgt. Jetzt nochmal zu der Gaszugfrage.
Ich habe die Gaszugaufnahme der 80/7 am Gasgriff. An den 40er Bings habe ich kurze Gaszughebel der 32er Bings mit den entsprechenden Federn montiert. Die alten Gaszzüge passen ja wie hier schon erwähnt, nicht mehr da der Innenzug einen zu kurzen Überstand hat. Passen die Gaszüge der 100/7 zu dieser Konfiguration, oder gibt es oben an der Nocke einer andere Aufnahme an der 100/7? Muss die Nocke oben noch "aufgestockt" werden, oder passt die 800er Nocke?
Frank[SIGPIC][/SIGPIC]
03.05.2016, 20:47 #35
Hallo Frank,
schau mal bei S-Rock im online Shop, dort sind alle Gaszüge mit Gesamtlänge und Hüllenlänge angegeben. Da kannst Du Dir die passenden Züge heraussuchen. Wenn Du die 32 Hebel verwendest sollte die alte Nocke passen.
LG
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
12.11.2016, 18:14 #36
12.11.2016, 18:17 #37
- 29.08.2009
Werden Wetten angenommen?
18.11.2016, 18:18 #38
Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
19.11.2016, 17:15 #39
- 28.09.2007
- B.W
Mal eine Idee anders rum:
Was passiert wenn ich an einen 1000ccm / 70PS Zylinderkopf einen 32mm Vergaser dran hänge?
Manfred
19.11.2016, 17:49 #40
Hallo Manfred,
wenn der Zylinderkopf auf dem Arbeitstisch liegt, passiert glaube ich nix
Falls der 32iger an einen ansonsten funktionierenden 70PS 1000ccm Motor angeschraubt wird, hat er weniger Spitzenleistung als vorher
Was soll ansonsten passieren, wenn man die Abstimmung hinbekommen hat?
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
/7 goes SWT Rally
28.03.2024, 15:34 in Umbauten
