Ergebnis 1 bis 10 von 55
19.04.2016, 08:00 #1
- 19.04.2016
R75/5 Wer kann Vorderradbremse einstellen?
wer kann mir mal bei meiner R75/5 die Vorderradbremse richtig einstellen?
Komme aus Erkelenz (bei Mönchengladbach)
Herbert
19.04.2016, 12:27 #2
AW: R75/5 Wer kann Vorderradbremse einstellen?
Hallo Herbert,
erst mal einen schönen Gruß aus der Nachbarschaft, nämlich aus Linnich/Gevenich, nahe Erkelenz, nahe Mönchengladbach.
Du hast dich eben hier angemeldet und ich weiß nicht, ob du hier schon länger mitliest. Ich mach das manchmal monatelang, ohne selber was zu posten.
Meine Erfahrung sagt mir, dass das hier sehr informativ zugeht. Du musst allerdings auch etwas von dir preisgeben, z.B. in der Rubrik Vorstellung, evtl. ein Bildchen von deiner /5, usw.
Was die Einstellung der Trommelbremse betrifft, kann ich dir leider nicht helfen. Aber ich denke Tipps, wie das zu bewerkstelligen ist, werden noch kommen, wenn du dein Problem etwas detaillierter beschreibst.
Falls du eine Werkstatt nahe Erkelenz suchst: Dazu gerne was per PN. Allerdings wirst du hier zum Selbermacher, wenn du keine zwei linke Hände hast.
PS. Vielleicht fahren wir uns ja mal irgendwo übern Haufen, oder wie sagt man...Geändert von Bisselbrassel (19.04.2016 um 12:43 Uhr)
19.04.2016, 14:05 #3
Herbert,
Versuch macht kluch?!
Gruß udo
19.04.2016, 14:20 #4
Die Antwort auf Deine Frage ist: Du! Die gedruckte Anleitung ist dabei nur die halbe Wahrheit.
Für die ganze Wahrheit mnusst Du mehrere Dinge wissen:
1. Die Federn der Bremsbacken im Innern der Bremse sind nicht identisch: die eine (wenn ich mich recht aus dem Kopf erinnere, dann ist das die in Fahrtrichtung vordere Feder) hat eine dickere Drahtstärke als die andere.
2. Ob die Federn korrekt montiert sind, kannst Du ganz leicht feststellen: zieh langsam am Bremshebel. Wenn der (bei Draufsicht auf die Bremsankerplatte) Bremshebel links oben, wo der Außenzug eingehangen ist, sich zuerst bewegt, und dann bei weiterem Ziehen sich irgendwann der Hebel rechts unten bewegt, dann ist alles gut. Wenn das nicht der fall ist, läßt sich die Bremse nicht einstellen, und die Ursache muss gefunden und beseitigt werden.
3. Dann ziehst Du den Hebel volle Kanne - Bremshebel an der Ankerplatte sollten beide ungefähr im rechten Winkel zum Bremszug stehen.
4. Wenn das stimmt, dann kannst Du mit dem Exzenter (wie in der Anleitung beschrieben) den hebel rechts unten einstellen.
5. Danach stellst Du, wie Anleitung, das Spiel des Zuges am Hebel links oben ein, daß sich das Vorderrad noch gerade frei dreht - fertig.Grüße, Thomas
19.04.2016, 14:24 #5
gelöscht.
Geändert von Benno (19.04.2016 um 14:26 Uhr)
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
19.04.2016, 22:10 #6
Vielen Dank an Udo und Thomas, da muss ich die Tage nämlich auch noch ran.
Sehr schön!Grysze aus der Südpfalz, Volker
...der Reifen ist nur unten platt
20.04.2016, 11:47 #7
- 16.08.2010
- Schwalmtal
Hallo Herbert,
zunächst mal ein herzliches Willkommen im Klupp der Q - Hirten.
Falls Du Dir das nicht selber zutraust, findest Du in Deiner Nähe Josef (Jupp) und Friedhelm Buersgens. Jupp hat schon vor über 40 Jahren meine 75/5 gewartet und repariert. Hier die Links:
http://www.buersgens.de/index.php
https://www.kohl.de/motorrad/service/ansprechpartner/ (unten rechts)
Ewald
20.04.2016, 12:12 #8
20.04.2016, 14:32 #9
- 18.08.2010
Entweder fährste beim Friedhelm privat vorbei, Jupp ist bisken verschütt´ gegangen. Oder bei ihm auf der Arbeit, BMW Kohl in Heinsberg.
Ob die Federn richtig eingebaut sind, wirst du nicht daran bemerken, wenn du so vorgehst wie der Kollege weiter oben schrieb. Bei korrekter Einstellung sollten sich beide Hebel ziemlich gleichmässig/gleichzeitig bewegen.
Meine steht relativ weich, respektive spät, damit ich den Bremshebel besser unter das dritte Fingerglied bekommen. Von den Fingerspitzen aus gesehen.
Ich kann das PDF hier nicht lesen, weiß also nicht was dort empfohlen wird. Aber um es erklären zu können, müsste ich mal auf meine eigene /5 gucken.
20.04.2016, 14:54 #10
Das mag bei Deinem Motorrad so sein. Wenn das so ist, dann sind die beiden Federn identisch an Deinem Motorrad, das mag sogar funktionieren, aber nur weil Druck über den Zug ausgeübt wird. So ist das nicht, wie es soll.
Das mag jetzt hart klingen, und ich meine das nicht böse, ist aber sehr einfach: Wenn Du das glaubst, was Du da geschrieben hast, dann hast Du nicht verstanden, wie die Duplex-Bremse funktioniert.Grüße, Thomas
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
