Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Vergaserbedüsung mit SR BBK
20.04.2016, 16:27 #1
- 21.04.2012
- München
Ich habe im letzten Jahr das SR Big Bore Kit mit Pleuellänge 151 mm, eine Silent Hektik Doppelzündanlage und eine SR Auspuffanlage gekauft. Diese Dinge habe ich alle in meine BMW R 100 R, BJ 1992 eingebaut. Die Zylinderköpfe sind natürlich beim Umbau ebenfalls überholt worden. Sie haben nun E/A 44/40 mm Ventildurchmesser und dafür neue Ventilführungen bekommen. Der serienmäßige Plattenluftfilter wurde gegen die ältere BMW Luftfilteranlage mit Rundluftfilter getauscht. Das Getriebe wurde wegen der zu erwartenden Leistungssteigerung des Motors ebenfalls komplett überholt und es wurde ein "langer" 5. Gang verbaut. Die Umbauten habe ich im Winter vorgenommen, den Motor jetzt eingefahren und die Einfahrinspektion in der vergangenen Woche gemacht. Nun stelle ich fest, dass:
1. nirgends ein Hinweis auf die für das System korrekte Vergaserbedüsung zu finden ist
2. kein Hinweis für die für dieses System richtige Zündkurve zu finden ist (ich habe bisher die Kurve 2 gewählt)
Im Fahrbetrieb stelle ich fest, dass im 5. Gang ab ca. 5.500 1/min das Fahrzeug nur noch zäh beschleunigt, dass, wenn ich das Gas etwa um die Hälfte des verfügbaren Weges zumache, die Beschleunigung besser ist, als mit voll geöffneten Drosselklappen.
Dies weist auf einen Magerbetrieb des Motors hin, deshalb meine Frage, ob ggf. jemand diesbezügliche Erfahrungen hat. Eine magere Einstellung führt ja bekanntlich zu höheren Temperaturen und möglicherweise zu Schäden an Kolben, Ventilen, etc.. Die R 100 R hat serienmäßig 150er Hauptdüsen und die Düsennadeln sind in Position 3 (von oben) eingestellt.
20.04.2016, 16:41 #2
AW: Vergaserbedüsung mit SR BBK
Schau mal hier herein, weiter hinten. Zwar wird nicht auf deine Konfig komplett eingegangen, aber eine Zielrichtung für die Vergaser.
20.04.2016, 17:32 #3
Der alte RS-Motor mit Rundluftfilter hatte ne 170er Hauptdüse. Das würde ich mal probieren.
20.04.2016, 17:58 #4
- 21.04.2012
- München
Vielen Dank für die Info! Werde es ausprobieren und dann schreiben ob und was es gebracht hat!!
Nochmals vielen Dank!
20.04.2016, 21:33 #5
- 04.04.2016
ich habe seit 6 Monaten eine Silent Hektik Doppelzündanlage in meiner R80G/S. Durch Fahrversuche habe ich die Kennlinie optimiert und bin bei Kennlinie 9 ausgekommen.
Die Kennlinie 2 scheint mir viel zu flach zu verlaufen.
Viel Erfolg!
20.04.2016, 21:59 #6
Hallo Namenloser
Kennlinie 9 ist für Einzelzündung und hat 34° Vorzündung.
Das ist für Doppelzündung zu viel.
Du brauchst Kennlinie 1.- 26° oder 3.- 28° bei 6° statischer Vorzündung.
Die haben einen steileren Anstieg.Viele Grüße Fritz
20.04.2016, 22:27 #7
Hallo Namenloser,
bei Deiner Konfiguration sind als Ausgangspunkt eine 170er Hauptdüse und dann Experimente mit der Nadelstellung sicher nicht verkehrt.
Abhängig von Deinem Perfektionismus sowie Deinem Spiel- und Basteltrieb ist natürlich die Präzision des Popometers der begrenzende Faktor. Eine wesentlich bessere Datengrundlage erhälst Du, wenn Du für den Zeitraum der Abstimmung eine Lambdasonde und -anzeige verbaust.
Auf diese Art und Weise bin ich bei meiner Ausgangssituation BBK (151 mm, incl. EM2V1-Nocke), Dignition-DZ, K&N-Plattenlufi, Edelweiss-Krümmeranlage und Y-Rohr bei folgender Ideal-Abstimmung gelandet:
160er HD, Lufi-Deckel mit 2 großen Schnorcheln, 3. Kerbe v.o., Dignition-Zündkurve 8.
Ist halt ein bißchen wie Lego für Erwachsene: Viel Spaß beim Spielen!
21.04.2016, 08:42 #8
- 21.04.2012
- München
ich bin sicher nicht namenlos! Ich heiße Wolfgang und komme aus München. Ich dachte dass man das über das System einsehen kann. Sorry, wollte nicht inkognito daher kommen!
Danke für alle Tips! Habe gestern die Zündkurve auf "3" geändert und eine 170er HD eingebaut. Ist schon viel besser, aber noch nicht optimal! Ich habe immer noch das Gefühl (oder gemessen mit dem Popometer!!!), dass oben hinaus noch Magerjoghurt angesagt ist. Wer weiß denn, wo man größere HDs für die Bings bekommen kann. Oder wo man sich die Lambdaanlage (natürlich gegen Bezahlung) ausleihen kann?
Gruß an alle, Wolfgang
03.04.2018, 20:29 #9
um keinen neuen Fred zu gebären, erwecke ich diesen nochmal zum Leben. Der Titel paßt ja soweit, aber die Konfig (vorher und nachher) ist bei meiner Q schon anders als beim TE:
Jetzt:
- BBK "Standard" von 2016, inkl. Nockenwelle "R01152/59.6"
- angepaßte Köpfe mit 44er EV, 40er AV
- Doppelzündung
- Ignitech
- Serien-Auspuffanlage R100R
"Vorher":
- ich hatte bereits die Doppelzündung und Ignitech
- und die Serien-Auspuffanlage R100R war auch schon dran.
- 1000 cm³ Serienzylinder und -Kolben mit ca. 9:1 und gut gemachter Quetschkante
- "EM2V1" (die und ein Stößel waren verschlissen)
Am Vergaser (40er) habe ich erstmal nix gemacht, hier vermute ich jedoch durchaus Handlungsbedarf, und hier interessieren mich Eure Erfahrungen bei Vergleichbarkeit der Zustände "vorher/nachher". Heute war nun nach laaanger Zwangspause die erste 70 km-Runde, noch etwas behutsam gefahren.
Vergasersetup:
- LLD: 42 (re/li)
- ND: 2,68 (li), 2,66 (re)
- Nadelpos. 3. von oben (re/li)
- HD: 160 re, 155 (li)
Bevor nun ein Shitstrom einsetzt: dieser asymmetrischen Bedüsung lag eine möglichst genaue Messung mit einer Lambdasonde (re & li getrennt) zugrunde sowie ein gewisses Maß an Wissen über die verschiedenen Wirkungsbereiche. Damit lief sie zuvor prima.
Auch jetzt werde ich wieder messen (wobei die Anzeige des neuen LC-2 furchtbar nervös ist - schlecht abzulesen, hier wäre ein Zeigerinstrument viel besser!), aber ich bin lebhaft an erfahrungsbasierten Ausgangspunkten interessiert:
- überwiegend las ich "in Richtung fetter" - um wieviel?
- HD und ND? Nadelposition?
- sicher bedeutsam: Luftfiltergehäuse und Auspuff. Ich habe nicht das runde und keinen SR-Racing. Schreibe ruhig jeder seine Erfahrungen, nur wichtig, diese beiden Dinge zu erwähnen.
Geändert von Gerd (03.04.2018 um 20:31 Uhr)
04.04.2018, 10:38 #10
Hallo Wolfgang,
ich hatte mir mal 180er HD bestellt, das war entweder bei Siebenrock oder BMW Bayer... die stehen nicht im Katalog, also anrufen und fragen.
Allerdings war das nur ein Test normalerweise laufen die BBK´s mit 170er HD gut.
Hast du mal zum testen den Schwimmerstand erhöht? Zieht die vielleicht die Kammer zu schnell leer?
Micha
25.04.2024, 08:09 in Elektrik
