Ergebnis 521 bis 530 von 537
08.03.2024, 22:59 #521
AW: Inspirationen für klassische Geländesport-Umbauten
Hallo Bernd,
danke für die Infos!
Wenn die Fenouil-Maschine bei HPN steht, wo ist dann die Auriol-Maschine abgeblieben?
09.03.2024, 08:08 #522
Gute Frage. Steht auf meiner Fahndungsliste.
09.03.2024, 10:21 #523
- 16.01.2019
26.03.2024, 13:58 #524
Wie hat noch was fotoś von dieser machine?
Der nachbau von der Baja geht loss und ein freund wolte ein sechstage machine machen mit dieser schwinge und auspuff.
Gruss Dave
31.03.2024, 11:25 #525
Hallo Dave,
die von dir gezeigte Maschine ist ja eine Mischung aus 2 Baujahren. Sie wurden 1980 eingesetzt.
Rahmen, Auspuff und Tank stammen aus den Wettbewerbsmodellen aus 1979, wie sie bei den Sixdays in meiner Heimat gefahren wurden. Die Schwinge gehört aber schon zum 1980er Modell, der Rahmen musste bei der oberen Stoßdämpferaufnahme geändert werden. 1979 lag das Federbein noch mittig vor dem Hinterrad, musste also oben mittig am Ende des Rahmenoberrohrs befestigt werden, der Rahmen war rechts/links symetrisch. Für 1980 wanderte das Federbein nach rechts, die obere Aufnahme ebenfalls, das musste beim 1979er Rahmen also nach rechts außen verlegt werden. Die 1980er Rahmen hatten ja ein diagonales Oberrohr, welches vom Steuerrohr nach rechts außen wanderte
Von dieser Kombination 1979er Rahmen mit 1980er Schwinge hat meines Wissens keine überlebt. Wenn du Details sehen willst, musst du dir die 1979er Werksmaschine im BMW-Museum in München anschauen. Die 2 noch existierenden 1980er Maschinen (Witthöft und Peres) stehen momentan wohl in Zschopau im Enduro-Museum.
Hier im Archiv gibt es einige Fotos der 1980er Witthöft-Maschine:
https://gallery.2-ventiler.de/vbgall...-04/?g2_page=1
WernerGeändert von ISDT79 (31.03.2024 um 11:26 Uhr)
31.03.2024, 14:08 #526
Viele danke Werner, ich habe auf faceb noch ein ubergang model gefunden. und noch ein foto von unter. stimmt es das er kein zwischen rohr bei motorblock ist?
Auch gutes nachricht ein replica rahmen und schwingen kostet 4k, ich habe ein rahmenbauer gefunden. nachteil ist er wolte kein 3 rahmen bauen. 10 stuck ist minium.
Sind er noch mehr liebhaber hier?
###Fotos gelöscht. Bitte Bilder, an denen Du keine Rechte besitzt, nur verlinken und nicht auf unseren Server hochladen! Florian, Admin-Team###
31.03.2024, 18:20 #527
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Das ohne Distanzrohr zwischen den Angüssen wird gern zur Gewichtsersparnis gemacht... Gewinde in die 'Ohren', und kurze Schrauben.
Wenn du stattdessen die beiden Motorachsen aus hochfestem Alu machst, und die Distanz drinlässt - vielleicht ein wenig abspeckst - bist du gewichtsmässig gleich, ohne die Stabilität zu gefährden.
BertlGeändert von dreiradbertl (31.03.2024 um 18:50 Uhr)
31.03.2024, 18:26 #528
Das erste Foto zeigt kein Übergangsmodell, sondern den Prototyp von Peres, den er im Frühjahr 1979 baute als Vorbild für die 6 Sixdays-Maschinen. Die Geometrie ist identisch, nur die Heckrahmenschleife, die Verstärkungsbleche und vor allem die Schwinge wurden noch geändert. Die Motorhalterungen haben keine durchgehenden Gewindestangen, sondern Gewinde im Motor.
Die Rahmen zu bauen ist das eine, diese aber auch in Deutschland zuzulassen wird problematisch werden.
WernerGeändert von ISDT79 (31.03.2024 um 18:28 Uhr)
31.03.2024, 19:17 #529
Danke! Ich begreife nicht warum der fotoś gelosst wurden
Grusss Dave.
foto von hier: https://www.facebook.com/photo/?fbid...27381217274250Geändert von hpnbobo (01.04.2024 um 09:15 Uhr)
01.04.2024, 12:09 #530
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 21:53 in Diverses
