Ergebnis 241 bis 250 von 537
10.05.2021, 08:28 #241
AW: Inspirationen für klassische Geländesport-Umbauten
Ich habe einen H4 Einsatz im Harley-Maß in die Brotdose gebaut. Gibt es z. B.bei Polo oder Louis für wenig Geld. Ich habe den aber wegen der fehlenden Laschen nicht verschraubt sondern mit Sikaflex verklebt. Außerdem mußte ich den Einsatz von hinten schwärzen, sonst ist durch das rückwärtige Streulicht nachts immer der komplette Lenkkopf hell. Das nervt ziemlich. Ich verwende nur das Vorderteil der Brotdose, also im Prinzip wie die alte UFU/Acerbis Maske.
Als Höhenverstellung habe ich eine federbelastete Schraube durch die Maske in die untere Gabelbrücke geschraubt. Fand der TÜV ausreichend.Gruß H. C.
10.05.2021, 09:12 #242
10.05.2021, 09:30 #243
Hallo Patrick,
weiter oben hatte ich berichtet, dass es Masken für kleine (ca. 120 mm) und große (ca. 135 mm) Scheinwerfer gibt, in die großen passt ein G/S-Scheinwerfer ohne den serienmäßigen Halter gerade so rein.
Die kleinen findet man als Replika bei einigen Anbietern, die großen wurde aber zuletzt nur noch bei HVA Factory angeboten - die haben aber mittlerweile auch nur noch kleinen!
Falls du also Interesse an diesem Umbau hast, musst du eine kleine kaufen und den Lichtaustritt vergrößern! Die kleinen findet man auch im EU-Inland und muss nicht teuer in GB bestellen
10.05.2021, 09:34 #244
Ok renthal alu lenker, kupplung armitur muss Magura KTM?? sein wie auf dieser foto:
Geändert von hpnbobo (10.05.2021 um 09:45 Uhr)
10.05.2021, 11:54 #245
Kupplungsarmatur ist Magura Sport, leider kaum noch zu bekommen.
Bernd
10.05.2021, 12:25 #246
Danke fur der info
10.05.2021, 16:20 #247
Hier noch ein Foto der beiden Maschinen bei der Baja Montesblancos 1985:
https://www.facebook.com/groups/BMWE...5429804136022/
10.05.2021, 16:55 #248
Super ! Wauw, das Rucklicht
10.05.2021, 22:28 #249
11.05.2021, 12:59 #250
So:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...3&d=1469710671
Und später alles zusammen in Tagesleuchtrot lackiertGruß H. C.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
