Ergebnis 491 bis 500 von 537
08.01.2024, 12:17 #491
AW: Inspirationen für klassische Geländesport-Umbauten
Danke Werner,
dachte mir ja fast schon dass Du die Fotos kennst.
Wenn ich mal Zeit habe wühle ich mich durch etwa 1600 Motorradzeitschriften und schau ob ich in jenen der späten 70 und frühen 80er noch etwas interessantes finde das Du sicher auch schon kennst.
Viele Grüße Fritz
09.01.2024, 06:22 #492
- 02.11.2016
- WN
09.01.2024, 09:19 #493
ich finde den Laverdarahmen schon ziemlich "filigran". Gibt es eigentlich irgendwo Erfahrungsberichte dazu Werner? Haben die Dinger gehalten?
Klar so ein Cantileverrahmen braucht um das Rahmenheck herum weniger "Fleisch", aber die Kräfte, die über das Schwingenlager und den Karden kommen müssen ja irgendwie abgestützt werden.
09.01.2024, 10:02 #494
@ GSle: das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass schon der erste Cantilever-Prototyp von Peres 1978 das auch schon so hatte. Evtl. ging es nur darum, den Ausgleichsbehälter gut zugänglich unterzubringen, vielleicht war die Kühlung so besser ...
@Kairei: sowohl Laverda als auch Peres wollten ja möglichst leicht bauen und verwendeten u.a. Chrom-Molybdän-Rohre mit tlw. nur ~1-1,5 mm Wandstärke. Das ist dann auch mal schief gegangen und es gab Brüche, die ich aber hauptsächlich von den Cantileverschwingen, egal ob Laverda oder Peres, in Erinnerung habe. Durch die enorme Belastung beim Beschleunigen versteifte die hintere Federung, Bodenwellen und Sprünge gingen direkt auf's Material. Darum sieht man auf den alten Fotos fast in jedem Rennen eine Weiterentwicklung der Cantileverschwinge, da wurde sehr viel experimentiert. Gesprochen/geschrieben wurde darüber aber wohl nicht so viel ...
09.01.2024, 10:18 #495
Hallo Werner, wann genau die San Jose wieder zurück gekommen kann ich nicht genau sagen. Ich denke sie ist in einem Konvolut aus München nach Seibersdorf gekommen. Ich müsste zu dem Thema mal Dietmar Beinhauer fragen. Beinhauer spielt mit dem Gedanken im August auch nach Einbeck zu kommen. Da Fredl und Klaus auch kommen, könnte man die drei Mal fragen.
Zu der Laverda BMW. Die "Verschrottung" der Maschinen erfolgte erst Ende 1981 nach Abschluss der BMW Geländesportaktivitäten. Wie im Buch erwähnt, wurden die Rahmen zersägt und entsorgt, aber die Motoren und Fahrwerkskomponenten wurden eingelagert. Der Großteil der der "Laverda" Teile kam dann durch Beinhauer zu Sagner und zu HPN. In der 1980er PD Maschine sieht man z.B. eine Gabel und Bremse aus den "Laverda" Altbeständen.
29.01.2024, 20:03 #496
Bereits in Beitrag #484 hatte ich beschrieben, dass ich den Beitrag #121 berichtigen musste.
Ursprünglich war ich der Meinung, dass die Baja-BMW damals 1981 bei der Baja 1000 im November eingesetzt worden war und hatte das auf 1980 geändert, da 1981 eine andere Maschine die Startnummer #661 hatte. Danach gab es noch einen Mailwechsel mit Chris Hodgson, dem Eigentümer von San Jose BMW. 1980 ist Heribert Schek mit seinem Co-Piloten Thomas Sachenbacher ebenfalls bei der Baja 1000 gestartet. Den hätte Hodgson beim Rennen treffen müssen, die beiden kannten sich. Hat er aber nicht, er ist sich sicher, die Baja-BMW war die einzige BMW in diesem Rennen. Also war 1980 wohl auch falsch...
Nun habe ich mir die Fotos nochmal angeschaut, die Hodgson damals machte. Da sind noch einige andere Motorräder zu sehen und bei einigen sind auch die Startnummern zu entziffern:
Fotos von hier: http://www.sjbmwracing.com/BIKEpages/Dirtbike.html
Lange Rede, kurzer Sinn: die identifizierbaren Maschinen und Startnummern habe ich in einem Fotoalbum gefunden, was zur Baja 500 in 1981 (wahrscheinlich im Juli) gehört:
https://www.tracksidephoto.com/galle...000C7ckpghAcfQ
Daher berichtige ich den Beitrag #121 ein weiteres mal:
WernerGeändert von ISDT79 (04.02.2024 um 00:55 Uhr) Grund: Fotos von San Jose BMW ergänzt ;-)
04.02.2024, 01:02 #497
Die Baja-BMW im Jahr 1984 mit Rahier:
Zuerst Mitte 1984 im Vorfeld der Baja Montesblancos Rallye:
Foto von hier: https://kettenritzel.cc/2020/04/25/m...-dakar-fahren/
Und hier im Oktober 1984 bei der Pharaonen-Rallye:
Foto von hier: https://www.motociclismo.es/deporte/...51749_102.html
06.02.2024, 11:44 #498
Komisch, beide tanks liegen bei HPN auf Dachbodem
Leider unferkauflich.
06.02.2024, 12:04 #499
Ich weiß ...
06.02.2024, 20:21 #500
schön, dass ich den post 500 machen darf.
was für eine tolle Seite, ich hab ja mittlerweile auch eine frühe hpn und werde mir aus meiner nicht mehr so schönen und originalen G/S eine Sixdays-Replika bauen.
Dünne Telegabel und Dosendeckelbremse inklusive. Ich brauch dafür dann auch keinen verstärkten Rahmen, hauptsache er ist blau. Die beiden letzten originalen Alutankhälften hab ich aber noch von den Buben Die werden grad verschweißt.
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
