Ergebnis 321 bis 330 von 537
10.11.2021, 19:31 #321
11.11.2021, 17:29 #322
AW: Inspirationen für klassische Geländesport-Umbauten
03.12.2021, 16:48 #323
Noch ein schone Gabel gefunden stabile version mit 17mm Steckasche und 4 kolben bremmse.
04.12.2021, 13:35 #324
Hallo Dave, sieht gut aus!
Das ist eine M1R oder wie ist die GENAUE Bezeichnung?
Standrohr-Durchmesser 41,7mm?
Ist die einstellbar oder NUR luftunterstützt?
08.12.2021, 17:33 #325
Hallo Dave,
ist das der Brembo P431C mit 102mm Aufnahme, kannst du Bitte mal messen wie breit der ist?Gruß Ralf
09.12.2021, 12:06 #326
Breiteste Stelle? Hab den grade griffbereit.
09.12.2021, 14:16 #327
Mein Brembo P431C ist an der breitesten Stelle 70mm breit.
An meiner HPN mit WP-GAbel und diesem Sattel ist ein originales G/S-Vorderrad verbaut, die Speichen gehen auf Haaresbreite am Sattel vorbei. Das allerdings ohne Probleme seit mehr als 100tkm.Geändert von motornomad (09.12.2021 um 14:19 Uhr)
09.12.2021, 14:48 #328
Hallo Werner, es ist der luftunterstutzte und schraubkappe mit dichtringen eingebaut. model MXR PA42 denke ich. schatze 1985.
Er is neu aber er hatte Dakar in ein servicetruck gefahren vermutlich.
Der lackierung ist gekratzt.
Der brucke die ich will einbauen sind Maico 41,7 mm wie der gabel.
Hallo Gimlet, es ist der P4 und Bremsscheibe is von Cagiva auch 260mm aber abstandscheibe notig. abstand speiche/Brembo ist 3mm.
Dikste stelle is 58mm.
10.12.2021, 09:29 #329
Noch eine frage, was is das fur ein stellschraube? und wer hat er noch eine auf Dachbodem?
10.12.2021, 09:45 #330
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
