Ergebnis 391 bis 400 von 537
27.06.2022, 11:09 #391
AW: Inspirationen für klassische Geländesport-Umbauten
wo kommt denn die Info her das am Seitenwagen kein Bremslicht nötig ist?
An meinem Mz-Gespann hatte ich auch 30 Jahre kein Bremslicht am Seitenwagen, immer ohne Beanstandungen durch den Tüv. Beim letzten Male wurde der Stempel aber verweigert, Bremslicht fehlt. Mein Einwand mit Bj. 76 wurde nicht anerkannt. Der Prüfer hat dann nachgesehen, Bremslicht ist Pflicht bei dem Bj.
Mittlerweile habe ich jetzt auch ein dran.
RalfGeduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
27.06.2022, 11:26 #392
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Da weiß keiner so recht bescheid.
Der Definition nach ist ein Motorrad mit Beiwagen immer noch ein 1 spuriges Fahrzeug und darf demnach kein Bremslicht am SW haben.
Heute ist man da wohl spitzfindiger, ein Motorrad das mit und ohne Beiwagen gefahren werden kann, braucht kein Bremslicht am SW.
Wenn es aber ein untrennbares Gespann ist, also z.B. kleine Räder und Schwinge vorn, dann benötigt der SW ein Bremslicht.
27.06.2022, 11:29 #393
Unabhängig davon, ob es legal ist "ohne", würde ich auf jeden Fall ein Bremslicht auch am Beiwagen empfehlen. Wollte der Markus aber sowieso installieren...
27.06.2022, 12:44 #394
Geändert von BoxerMarkus (27.06.2022 um 12:46 Uhr)
Gruß BoxerMarkus
27.06.2022, 16:31 #395
Tach Markus,
ich habe gute Erfahrungen mit diesen beiden hier.
Menze, sind im Moment aber ausgelastet.
Bikes & Wheels
Wünsche viel ErfolgGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.06.2022, 06:20 #396
05.07.2022, 06:46 #397
Die Zeit läuft gerade zu davon.
Während der Renn-Saison nebenbei etwas neues zu bauen zieht sich wie ein Kaugummi.
Letztes Wochenende konnte der elektrische Teil abgeschlossen werden, alle Anzeigen im neuen Instrument funktionieren, selbst der Tacho zeigte auf Anhieb richtig nach GPS an.
Für den letzten Schliff müssen noch die Sitzpolster neu bezogen werden.
Die abnehmbare Alu-Kiste fand ihren Platz samt Befestigung und bekam eine Siebdruckplatte.
Das Moosgummi wurde für den Sattler grob zugeschnitten.
Die Sitzbank wird bei der Gelegenheit etwas aufgepolstert.
Am Donnerstag sollen die Sattlerarbeiten fertig sein, bin Mal gespannt wie das dann aussieht.
Die erste Probefahrt wurde auch schon gemacht. Man erkennt das Gespann fast nicht wieder.
Mit dem geringen Gewicht, fährt sich viel agiler ohne die ganze Fernreise Ausstattung
Am Wochenende findet die leichte Zach Auspuffanlage samt Y-Rohr wieder ihren Platz unter dem Motor.
Ich habe für den Zach zwar so eine Karte, aber ich meine einmal etwas gelesen zu haben, dass es für die Kombination mit Y-Rohr ein extra Schreiben dafür gibt.
Hat das einer ggf. für mich.
Eine große Aktion gibt noch der Felgenumbau.
Hinten und am Beiwagen sollen noch Speichenfelgen hinein kommen.
Eine neue Radnabe liegt schon da, muss aber erst einmal auf drei Lager umgebaut werden.
Wegen Überlastung kommen die Felgenmacher aber nicht in die Gänge
Der Winter ist lange .....
Geändert von BoxerMarkus (05.07.2022 um 07:07 Uhr)
Gruß BoxerMarkus
06.08.2022, 15:25 #398
- 01.05.2021
Inspiration for Baja
My friend Pess has finished his 1979 ISDT replica and wants to devote himself to the Baja.
I am looking for information above all for the positioning of the radiator and the quick attachments of the two large headlights.
I enclose two photos of its creation published in the Italian magazine AboutBmw.
08.08.2022, 09:04 #399
I saw the pictures of the Replica on the Insta-Page of your friend Corrado Pessina, the 3 bikes look good, congratulations! And I found the stickers on the front fender that you were asking me for information some times ago ...
Didn't he use the EVUM frame kit for his first replica ten years ago? And his later ones are based on heavily changed serial frames?
In this thread you can find several pictures of the Baja bike, there must be some shots of the radiator. Sadly I don't have any more pictures of this detail and of the quick attachments of the headlights, sorry.
Greetings
08.08.2022, 18:52 #400
- 01.05.2021
Yes Werner, the frame was by Evum and Pess has modified it in some details to make it even more similar to the original.
If you knew any friend of the forum who had news or photos about the Baja I would be grateful!
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 14:08 in Diverses
