Ergebnis 1 bis 9 von 9
27.04.2016, 13:32 #1
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Unterschiede G/S und Basic Sitzbank?
gibt es irgend welche Unterschiede zwischen der G/S und der Basic Sitzbank?
27.04.2016, 13:54 #2
AW: Unterschiede G/S und Basic Sitzbank?
Servus Walter,
die Teilenummern der Sitzbänke sind nicht gleich, die Heckrahmen auch nicht.
Allzu tragisch kann's mit den Unterschieden aber nicht sein, weil 7R einen Nachbau für beide Modelle verkauft (ArtNr. 5255140).GrußStefan
IMES
27.04.2016, 14:41 #3
Einspruch, Euer Ehren!
Die Basic-Bank gleicht der G/S-Bank nur äußerlich. Das gilt sowohl für die Bank wie für den Solositz. Der Unterbau der basic-Bank muss an den von der G/S abweichenden Heckrahmen der basic angepasst sein. Bei 7R wird die basic-Bank unter der Nr. 5253620 geführt, die für die G/S unter 5255140.
Grüße.
Ulf
27.04.2016, 16:09 #4
Stattgegeben! .
Was ist aber dann von der Information auf dieser Seite
http://www.siebenrock.com/de/produkt...n/5255140.html
zu halten
Edith kommt noch mit einem Nachbrenner:
Der Heckrahmen und zumindest ein Anschraubpunkt des Hinterradkotflügels machen den entscheidenden Unterschied zwischen G/S und Basic.
Dazu noch die höher angesetzte Auskragung des rechten Auslegers wegen des WP Sportfederbeins.
Der Hinterradkotflügel von Basic und Paralever-GS ist der gleiche.Geändert von Mauli (27.04.2016 um 16:24 Uhr)
GrußStefan
IMES
27.04.2016, 18:43 #5
Ich stelle den Antrag, die Seite wegen Irreführung von gutmeinenden Ratgebern nach §103 StGB komplett mit Auftrittsverbot zu belegen .
Auf Deinen Fotos sieht man sehr schön, dass das Querrohr bei der basic weiter hinten sitzt, um den GS-Fender zu halten. Und genau dieses Querrohr verträgt sich nicht mit der unterseitigen Form der G/S-Sitzbank.
Grüße aus dem Norden in den Süden.
Ulf
28.04.2016, 11:07 #6
- 09.01.2013
- Karlsruhe
vielen Dank für die eindeutige Klärung.
Ich frag mich jetzt nur, warum bei den Nachbauten oft nicht zwischen G/S und Basic Bank unterschieden wird ...
28.04.2016, 11:34 #7
Servus Walter,
ich hätte da so eine Idee, wer das einmal herausfinden und als belastbaren Datenbankeintrag aufbereiten könnte .GrußStefan
IMES
28.04.2016, 12:08 #8
Also die Sitzbank von meiner vor einem Jahr verkaufen Basic fahre ich seit dem auf meiner G/S - und sie passt. Könnte natürlich sein, dass die Sitzbank unterhalb zT andere Auflagepunkte hat. Habe ich noch nicht kontrolliert...
28.04.2016, 14:29 #9
- 09.01.2013
- Karlsruhe
das wäre ja wie den Bock zum Gärtner machen ...
Edith, nachdem sie ausgeschlafen hatte, fand noch drei passende Freds:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...asic+neuaufbau
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...asic+neuaufbauGeändert von RachtzigR (28.04.2016 um 14:38 Uhr)
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
