Ergebnis 1 bis 10 von 23
04.07.2018, 09:02 #1
Bitte um Hilfe zwecks 25,2 Volt Akku
Hallo an alle Elektrik und Akku Freaks,
ich habe einen Archos E-Scooter geschenkt bekommen. Hoffe das nur der Akku def. ist. Wo könnte ich so einen Akku kaufen oder reparieren lassen. Oder aber evtl selbst einen bauen.
liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
04.07.2018, 09:57 #2
AW: Bitte um Hilfe zwecks 25,2 Volt Akku
www.Hobbyking
Eu warehouseViele Grüsse
Juergen
04.07.2018, 12:08 #3
Hallo Jürgen,
danke erst mal für die Antwort. Aber damit ist mir nicht so sehr geholfen. Kenne mich zu wenig damit aus welche bzw. wieviele Zellen Kapazität usw und ob ich das Ladegerät das ich jetzt habe dafür benutzen kann.
04.07.2018, 12:16 #4
Hallo Ralf,
das schaut nach einem LIPO mit 6 Zellen aus. Eine Lipo Zelle hat eine Ladeschlussspg von 4,2V. Kapa steht auf Deinem Akku drauf,4000mah.
Hobbyking hat unzaehlig viele davon. Mess Deine Abmessungen und und filter nach diesen. Wichtig sind nur 6Z. Kriegste fuer Appel un Ei.
Vielleicht jetzt besser:-)
JuergenViele Grüsse
Juergen
05.07.2018, 22:17 #5
Hallo nochmal,
hab den Akku jetzt mal geöffnet. Von den abgebildeten Zellen sind 14 Stück verbaut. Kann mir jetzt evtl jemand weiterhelfen. Möchte halt nicht so sehr viel investieren. So ein sch... Roller ist ja nichts wert. Würde halt gerne über den Campingplatz rollen. Für Hockenheim hab ich ja meine superschnellen 2-Ventiler
06.07.2018, 00:29 #6
Versuchst du dir das gar zu einfach zu machen?
Hier stehen alle relevanten Daten.
Entweder damit beim Hersteller fragen
oder sich intensiver damit befassen.
"Kenne mich zu wenig damit aus" ist ja ok;
aber es kommt für mich rüber:
"Ich hab was Defektes geschenkt bekommen und ihr sollt mir jetzt sagen, wie ich das für 10 € wieder zum Laufen bekomm."Gruß
06.07.2018, 06:16 #7
Hallo Michael,
Nein gar nicht. Habe nur einen reissen Respekt vor den Dingern. Das mir beim laden oder fahren nichts brennt. Hab es mir wahrscheinlich einfacher vorgestellt.
Liebe Grüsse RalfGrüße aus dem Odenwald
06.07.2018, 06:39 #8
die frage ist wohl auch ob du einzelne zellen willst und dir den akku pack selbst wieder konfektionierst, oder ob du einen fix fertigen willst den du nur anstecken musst
gruß christian
06.07.2018, 07:51 #9
ein kompletter Akku wäre mir lieber. Wenn es viel günstiger ist würde ich auch einen zusammenlöten. Muß mir dabei aber sicher sein das nichts brennt. Hab davor einen rießen schiss.
liebe grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
06.07.2018, 08:50 #10
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 17:27 in Diverses
