Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Motogadget M-Lock
29.04.2016, 15:57 #1
Motogadget M-Lock
weiß jemand ob sich das Motogadget M-Lock als vollwertiger Ersatz für ein 75/5 Zündschloss eignet?
Bitte mit Begründung.
Danke und Gruß
Marc
01.05.2016, 09:25 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Motogadget M-Lock
Nein, da die zusätzliche Funktion der /5 "Lichtschalter" nicht gegeben ist.
Das Ding kann halt nicht erkennen, daß Du z.B. beim zweiten Annähern das Licht einschalten möchtest. Den Lichtschalter müsstest Du also anders realisieren.
19.11.2016, 22:43 #3
Und wie sieht es aus, wenn man das Ding an einer R80 Monolever 1985 verbaut? hier ist ja über die Schlüsselpositionen auch z.B. das Standlicht extra geschalten, oder. Hat schon jemand das m-Lock ohne m-Unit in so einer Type verbaut?
Danke für Eure Antworten &
LG aus Wien, Chris
20.11.2016, 00:13 #4
20.11.2016, 21:31 #5
Habe begonnen meine Ideen in Richtung Schaltplan zu entwickeln ...
Bitte um Eure Meinungen!
Was mache ich mit grauweiß und grau vom Zündschloss (führen in weiterer Folge zum Lichtschalter): was hat mit diesen zu geschehen, zusammenhängen möchte ich nicht, dann kann ja das Licht auch ohne Zündung eingeschalten werden, wenn ich das richtig deute. Oder liege ich da falsch?
Bitte gerne um Eure Inputs und Vorschläge. DANKESEHR!!!
LG, Chris
20.11.2016, 21:39 #6
Das sind die Anschlüsse für Parkleuchte (Standlicht und Schlusslicht).
Das war ab Werk so vorgesehen, dass man die per Zündschlüssel einschalten und diesen dann abziehen kann.Gruß
20.11.2016, 21:47 #7
Also entbehrlich ...
meine Schaltung passt aber, right?Geändert von funpur (20.11.2016 um 21:48 Uhr)
25.11.2016, 19:59 #8
Anbei Schaltplan für m-lock in Verbindung R80 Monolever mit Acewell MA085 und elektr. Tachowelle TA7.
Kann gerne für die DB verwendet werden ...
LGc
01.12.2016, 20:32 #9
Die Überbrückung von grau/weiß und grau des ehem. Zündschlosses habe ich nun auch dargestellt, sonst geht ja das Rücklicht nicht ;o)
02.12.2016, 11:11 #10
23.04.2024, 09:45 in Umbauten
