Ergebnis 1 bis 7 von 7
03.05.2016, 10:28 #1
R100GS mit IMO100R und LED Anzeige - Öldruckkontrollleuchte glimmt dauerhaft
Servus,
folgendes ist mir gestern aufgefallen, an meiner R100GS mit IMO100R von Touratech glimmt in diesem kleinen LED-Block die Öldruckkontrollleuchte dauerhaft im Betrieb, bei Zündungs-AN (und Motor-AUS) leuchtet sie normal hell, geht aber dann im Fahrbetrieb nicht aus (sondern glimmt), bei Erhöhung der Motordrehzahl verändert sich das glimmen nicht, sondern bleibt konstant.
Bei Zündung-AUS ist die Leuchte auch AUS, bei Zündung-AN und abgezogenen Stecker vom Öldruckschalter glimmt die Leuchte weiter.
Mhm, das scheint mir etwas merkwürdig, hat jemand eine Idee...noch ein/zwei Sachen...Öl ist genug drin, der Motor läuft ganz normal, keine Ölleckagen sichtbar, das Phänomen trat das erste Mal nach einer Wäsche des Motorrads mit einem Hochdruckreiniger (aus 50cm Entfernung) auf...
Danke für eure Unterstützung :-)Ursache - Wirkung - Teufelskreis
03.05.2016, 10:44 #2
AW: R100GS mit IMO100R und LED Anzeige - Öldruckkontrollleuchte glimmt dauerhaft
der Kontrolleuchten-Block STD von TT hat zwei rote LEDs.
Gerne mal wird der falsche Aufkleber neben die Öldruckleuchte gepappt und mit der LKL verwechselt. Klär doch auch mal, ob die LKL den 47 Ohm Widerstand aufweist.
Rick
03.05.2016, 10:49 #3
Danke, Rick, für deine schnelle Antwort...die LKL arbeitet ganz normal (glimmt bei niedriger Leerlaufdrehzahl und erlischt dann bei ca. 1.100 Touren), die LEDs sind auch nicht verwechelt, auch die Aufkleber nebendran nicht, wie gesagt, das hat ja auch alles bis zum gestrigen Zeitpunkt wunderbar funktioniert...nur jetzt glimmt die LED der Öldruckanzeige dauerhaft...
03.05.2016, 11:10 #4
Mache doch mal den Feldversuch: 1x Kabel abziehen und in der Luft halten und 1x an Masse halten, wie verhält sich da die Anzeige?
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
03.05.2016, 11:18 #5
@Robert, bei abgezogenem Stecker (und laufendem Motor) ist es egal ob " Stecker in der Luft", oder "an Masse", die LED klimmt...
03.05.2016, 11:44 #6
Das ist ganz schlecht, somit hast du im Moment keine funktionierende Oelkontrolle
Gruss, Robert
03.05.2016, 16:27 #7
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
