Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Problem beim Rotorabbau
05.05.2016, 19:05 #11
AW: Problem beim Rotorabbau
Glückwunsch.
Solche Fehler sind didaktisch die besten.Gruß
05.05.2016, 19:53 #12traebbeGast
06.05.2016, 09:18 #13
Lustig, den gleichen Fehler habe ich auch gemacht.
Wollte die Scheiben schön symetrisch verbauen. Irgendwas hat dann aber
zum Glück optisch nicht gepasst und dann habe ich es noch korrigiert.
War alles noch bevor ich das Forum und die Datenbank entdeckte.
Viel Spaß weiterhin
Nico
07.05.2016, 10:38 #14
Vielen Dank für die aufbauenden Kommentare . Ich hoffe, dass mir auf der GR-Fahrt nix Schlimmeres passiert (wo gibts am Compi Holz?) aber auch dann habe ich hoffentlich Zugriff auf die DB. Ein Netbook ist an Bord.
11.05.2016, 11:40 #15
Hallo Elektriker,
beim Rotor-Austausch hab ich mir den alten genauer angesehen und mit dem neuen verglichen. Es sieht so aus, als ob die Isolierung der Wicklungen weich geworden und an den Rand geschleudert worden ist.
Ist das normal, dass am Rotor solche Temperaturen herrschen?
11.05.2016, 11:43 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
11.05.2016, 11:55 #17
11.05.2016, 11:56 #18
Hallo Dirk,
was sind denn das für weissliche harte Placken an den Kanten der Eisenpole? Der neue Rotor hatte das nicht.
11.05.2016, 13:04 #19
11.05.2016, 13:07 #20
- 13.05.2010
28.04.2024, 17:07 in Elektrik
