Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Fängt an zu ruckeln...
19.06.2016, 17:44 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Fängt an zu ruckeln...
Mach doch mal folgendes:
Nimm eine Stroposkoplampe und klemm die an. Einschalter auf ein fixieren.
Lampe so legen das Du den Strahl siehst.
Wechfahren. Kommt es zu elektrischen Aussetzer hat auch der Lichtstrahl
Unterbrechungen. Dann isses die Z-Spule oder was anderes.
Keine Unterbrechung: Mechanisch.
Und dann machste Meldung was es war.
19.06.2016, 18:08 #22
Moin Matthias,
SH-Steuergerät?
Kann es sein, dass das nass wurde.
Hatten wir mal bei einem Kollegen.
Steuergerät aufschrauben, trocknen, weiterfahren.Mahlzeit
Thomas
19.06.2016, 19:10 #23
19.06.2016, 19:13 #24
- 28.09.2007
- B.W
Stroboskop hab ich nicht mit.
Tante Louise hat eins im Programm und die Tante Hella auch. Hella ist in meinen Augen das bessere.
19.06.2016, 19:15 #25
19.06.2016, 19:24 #26
- 28.09.2007
- B.W
Woher soll ich dann wissen dass Du anderweitig untergebracht worden bist?
19.06.2016, 19:32 #27
Ich werde mich des Problems annehmen, wenn ich wieder in heimatlichen Gefilden bin. Der Sch**** ist einfach zu alt.....
Es grüßt aus Stormarn
19.06.2016, 19:40 #28
Moin Luggi,
die Membranen kannst du aber schon unterwegs mal checken.
Einfach die Züge und Federn aushängen, nicht ausschrauben und dann die Dome abmontieren.
Die Übung habe ich schon häufiger in Asien durch.
Lag aber nie an den Membranen.
Rick
19.06.2016, 20:14 #29
Defekte Membranen führen nicht zu heftigen Aussetzern sondern eher zu sanften Leistungseinbrüchen.
Aussetzer gibts wenn kein Sprit kommt oder es ist die Zündung.Grüße,
19.06.2016, 20:20 #30
Moin Detlev,
hast ja recht, es war nur der Hinweis auf Luggis Verdacht, daß evtl. die Membranen schuld sind.
Ich würde eher wegen zeitverzögertem Auftreten des Problems (Erwärmung) auf ein Hallgeber-Problem tippen. Das lässt sich aber unterwegs schlecht diagnostizieren.
Oder?
Rick
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
