Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Asymetrische Nockenwelle
17.05.2009, 08:16 #21Original von heiter
Original von Euklid55
die Vergaserbestückung sollte in 1. Versuch ungefähr so aussehen: HD 150, ND 2,68 Nadel 3 v.o. LD 45. Die ND 2,68 für den Durchzug in der Mitte kann auch durch eine ND 2,66 ersetzt werden.
Der erste Eindruck "wow" das Ding ist tatsächlich angesprungen auf beiden Zylindern ohne Probleme. Beim fahren, rein gefühlsmäßig läuft sie relativ gleichmäßig. Feinabstimmung mal sehn ob das noch besser wird.
Die von Walter beschriebene Grundabstimmung würd ich mal ein paar Kilometer (500-1000) fahren um zu schauen ob der Motor sauber läuft und die Thermik OK ist.
Während dieser Zeit öfters mal das Kerzenbild und Spritverbrauch im Auge behalten.
Auch die Kontrollen Zündzeitpunkt, Synchronisation, zwischenzeitlich mal machen und sauber einstellen.
Erst wenn hier alles perfekt läuft und eingestellt ist geht's an die von Dir beschriebenen Verbesserungen, falls dann überhaupt noch nötig.
Und vor allem.
Viel Spass haben mit dem mehr an Drehmoment !!
Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
17.05.2009, 09:21 #22Original von Uwe01
Hallo Rudolf,
kann nicht verstehen warum du sowas machst (abgeschliffene Düsennadel und so).
Die asymetrische Nockenwelle ist für Sparfüchse sicher nicht geeignet und der Bericht in der Mo bezog sich auf Serienmotoren.
Gruß Uwe
Also iss ganz einfach zu verstehen, mehr Drehmoment ist immer gut, vor allem im Gespann. Bei weniger Drehzahl mehr Kraft. Wenn das ganze dann noch weniger Sprit verbraucht, dann rechnet sich das auch. Und so ne Düsennadel ist ja nun wirklich schnell ausgetauscht wenn man mal daneben gegriffen hat, ebenso schnell die Hauptdüse.Das Glück ist ein Schmetterling. Jag ihm nach, und er entwischt dir. Setz dich hin, und er läßt sich auf deiner Schulter nieder.
Anthony de Mello
17.05.2009, 10:36 #23
- 10.04.2008
Hallo Rolf,
evtl. kann ich Dir die Einstellung der 100/7 ans Herz legen - wenigstens als Ausgangsbasis; Bis auf die NoWe dürfte sich die Motorkonfiguration sehr ähneln!
Originaldaten /7 (Bj 1977):
- 32 er Vergaser, - ich glaub 9,2:1 verdichtet
- Nadeldüse: 2,68, - Nadel: 46-241, - Nadelposition 3
- Leerlauf: 50
- Hauptdüse 150
Ich hab vor ca. 5 tkm die Vergaser gesäubert, überholt und gründlich eingestellt und komme jetzt auf 5,3 .. 5,5 Liter - ohne langsam zu sein - und Bumms aus dem Keller hat sie auch
18.05.2009, 20:56 #24
Hallo und Danke für die vielen Ideen, einiges davon hab ich schon realisiert. Auf den Verbrauch bin ich jetzt selbst gespannt. Vor dem Umbau so um die 8 bis 9l je nach Fahrweise und Beladung.
Es würde mich mal intressieren was die andernen Gespannfahrer so brauchen. Ich wär ja schon mal zufrieden wenn ich unter 7l kommen würde.Das Glück ist ein Schmetterling. Jag ihm nach, und er entwischt dir. Setz dich hin, und er läßt sich auf deiner Schulter nieder.
Anthony de Mello
19.05.2009, 14:07 #25
- 27.02.2008
Original von Kradist
Bananen- System!
Das Produkt reift beim Kunden.
Keiner (Kaum einer) hat den Prüfstand und nur wenige den Berg bzw. das "Gefühl" oder "Gehör" für das Moped.
0,85 Lambda, sollte der "Tuner" aber auch wissen.
Wie kann kann man sich den Kundenkontakt hier vorstellen: ?
" Ich schraub dir da was ran, das rennt so doll"!
"Eh, ok"
Ich bin oft dort und bekomme immer sehr kompetente Antworten, oft auch zu ungunsten des Geschäfts, denn wenn jemand Teile für viele € verkaufen kann und rät das lieber sein zu lassen weil nicht nötig, dann hört sich das eher nach Ehrlichkeit und Kompetenz an, als nach " Ich schraub dir da was ran, das rennt so doll"!
Ich werde auch schonmal in die Werkstatt gebeten weil man am "lebenden Objekt" besser zeigen kann wie es geht.
Ich bin dafür, von persönlichen Erfahrungen zu schreiben, als Gerüchte in die Welt zu setzen.
Ich bin weder verwandt noch verschwägert mit Bayer, Siebenrock oder Angestellten dort, sondern nur Kunde.
BTW. habe ich dort vor zwei Wochen alle Teile (inkl. Power Kit) zurückgegeben weil ich Detlevs Motor gekauft habe und die Revision des originalen Motors zu teuer geworden wäre. Und die Abwicklung war völlig Problemlos und das Geld nach ein paar Tagen auf meinem Konto. Außerdem wurde ich kompetent beraten wie der Umbau/Restaurierung zu bewerkstelligen ist.
Manche Teile bekommt man wo anders vielleicht günstiger das lasse ich als Argument gelten, aber Unkorrektheiten kann ich in keinem Fall bestätigen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
19.05.2009, 14:17 #26
völlig richtig, herbert!
bisher zwar nur am telefon, kann ich von SR als sehr kompetenten partner berichten.
nix bananen-system.
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
19.05.2009, 14:24 #27
- 27.02.2008
Original von heiter
Um Welches Moped handelt es sich denn? Selbst wenn alles andere gleich geblieben ist ( Luftfilter, Köpfe, Auspuffanlage ), sollten die Vergaser schon abgestimmt werden.
Wäre auch gut zu erfahren was genau alles gemacht wurde.
Wie läuft sie denn nach dem Umbau?
Gute Frage, wie läuft sie denn. Ich würde sagen sie läuft, mehr aber auch nicht. Mehr Drehmoment ist natürlich spürbar wenn sie dann endlich läuft.
Im Brief sind jetzt 64 PS statt vorher 50. Es wurde wie gesagt die Nockenwelle eingebaut und die 1000er Zylinder mit Kolben von Siebenrock. Ob sich dadurch die Verdichtung erhöht weiß ich nicht muss ich erst mal nachfragen. Außerdem ein Zwischenring für die Ölwanne, erhöhtes Ölvolumen. Vergaser(32er), Köpfe und Auspuff wie vorher.
2in1 Vorschalldämpfer der R80R und Schalldämpfer von BSM. Zündung und Vergaser bisher unangetastet. Unter Null Grad springt sie nur sehr schwer an. Ein Zylinder läuft dann nach ein paar Sekunden der Zweite überlegt sich das ne Weile bis er dann mitmacht.
zunächst würde ich die Mühle mal komplett einstellen,(Ventile, Zündung und Synchronisierung der Versager.)
Ruf beim Siebenstein an und erfrage die Bedüsung für Dein Setup.
Es kann natürlich sein, daß an der HD kleine Schwankungen drin sind je nach Moped.
Wenn der eine Zylinder nicht gleich mitmacht prüf mal die Kompression.
Wenn ein Kolbenring falsch herum eingebaut ist frisst das Teil und der Zylinder hat kaum noch Kompression...(Schrift immer nach oben!!) Ist mir aber auch schon mit Wössner Kolben passiert wo alles korrekt eingebaut wurde, jetzt laufen die aber auch super!
(kann aber auch Dein Startversager sein oder der eine Versager zieht falsche Luft. Mal beim Anlassen -ohne Zigarre im Mund- Bremsenreiniger um den nichtlaufenden Versager sprühen.)
soweit mal die erste Hilfe.
viel Erfolg
Kurvenfieber"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
19.05.2009, 14:43 #28Original von heiter
in meinem gespann habe ich einen 60/5 motor gefahren und war ebenfalls bei 8 bis 9 L, hab da aber auch den schweren TR 500 dran gehabt. der 60/5 is aber nichts fürn gespann, das drehmoment lässt bei so ziemlich jeder drehzahl zu wünschen übrig, werde deshalb auch bald auf 800ccm aufrüsten. ich denke wenn du trotz der hubraum erweiterung trotzdem noch auf der gleichen hag-übersetzungl fährst, dreht dein motor ja fast das gleiche und dein spritverbrauch wird kaum ändern, was hast du denn für eine übersetzung drin?
gruß stephan- ´55 R50
- ´63 R50 mit S500 (/6 Motor mit 800ccm)
- ´81 DB W123 230TE
19.05.2009, 14:44 #29Original von kurvenfieber
[Ruf beim Siebenstein an und erfrage die Bedüsung für Dein Setup.
viel Erfolg
Kurvenfieber
Er kann Dir für ne Serien BMW Auskunft geben aber da hier die Meisten irgendeine Änderung (Nockenwelle, Krümmer, Vergaser Luftfilter, Auspuff, Zündung, etc.) fahren gibt es mindesten 10hoch5 Möglichkeiten, die auch der liebe Herr Siebenrock nicht durchblickt.
Er kann auch nur die grobe Richtung vorgeben, die bereits seit Jahren bekannt ist.
Somit kann man sich nur selbst rantasten oder geht auf den Prüfstand.
Nix gegen den guten Herrn Siebenrock, aber da ist er doch bestimmt etwas überfordert.
19.05.2009, 15:26 #30
RE: Asymetrische Nockenwelle
Tach,
so Nockenwellenmässig hab ich irgendwo mal etwas von einer wahlweise bei den Serien Qühen verbauten 336? Grad Welle gelesen.
Das wäre meine Welle der Wahl, wenn ich was machen wollen würde.
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:53 in Diverses
