Ergebnis 71 bis 80 von 104
Thema: Metzeler Sportec Klassik
23.05.2018, 11:57 #71
AW: Metzeler Sportec Klassik
Die zölligen: 3.25x19 und 4.00x18
23.05.2018, 14:53 #72
- 28.09.2007
- B.W
Vielen Dank.
Hat jemand den Reifen als 120/90 drauf?
23.05.2018, 15:23 #73
...auf dem VFV Renner habe ich den Conti Classic Attack 2 CR. Das Motorrad ist auf Basis R 100/7 S aufgebaut.
Bin mit dem Gerät in strömenden Regen Mitte März in Hockenheim gefahren. Ich habe mich im Regen auf einem Motorrad noch nie so sicher gefühlt. Im trocken wie im letzten Oktober in Oschersleben einfach klasse zu fahren. Die Maschine fährt sich besser wie die Paralever mit Michelin Pilot Road. Da werde ich demnächst auch auf die Contis wechseln.
Vorn aber wegen besserer Abrollung statt 110/80 18 den 100/90 18.
Gruss Otto
23.05.2018, 15:34 #74
- 28.09.2007
- B.W
Ich habe auf dem Hinterrad den 120/90 von CA. (Schwinge Bauj. 1982) Der baut keine 120mm breit sondern 5,75 Zoll. Und schleift damit an der Hinterradschwinge.
Daher die Frage ob einer den Michelin 120/90 drauf hat.
23.05.2018, 19:18 #75
Manfred,
damit hast Du wohl genau den Grund erlebt und angegeben, warum Conti den 120/ 90 gar nicht erst getestet hat: weil er schlicht zu breit ist.
Damit ist dann auch meine Frage hinfällig, ob ich denn ohne Fabrikatsbindung den eingetragenen 120er fahren dürfte. Dürfte wohl ja, aber die Distanzhülse müsste noch mal viiel länger sein...
Wolfgang
23.05.2018, 20:35 #76
- 28.09.2007
- B.W
Wie ich bei denen angefragt habe ob das geht bekam ich zur Antwort: Ja. Felge muss 2,5x18 sein. Minium.
Geht auch wenn man die Felge ein paar Meter außermittig zentriert.
Wenn der runter ist kommt der 110/90/18 oder Michelin drauf
24.05.2018, 09:07 #77
- 31.12.2007
Hi, ich hab den Pilot Activ in 120/90 vor Jahren auf meine R80 mono gehabt, und hab damals in der Breite ca. 110mm gemessen. Hat auch eher schmal ausgeschaut. Hat zwar lange gehalten, aber hinten doch immer wieder Rutscher gehabt.
Zur Zeit hab ich auf der Mono hinten CCA und vorne Pilot Activ 100/90, und fährt sich super, subjektiv in Schräglage fast stabiler als geradeaus, obwohl auch das absolut bestens ist.
Grüße, Gerhard.
PS.: die Lobeshymnen über der CRA 3 kann ich jetzt verstehen, hab den auf der MT07, traumhaft !
07.06.2018, 08:44 #78
Nach nunmehr 4.723 KM beträgt das Restprofil am Hinterreifen noch 1,8 mm. Weiterhin wird das beschleunigen aus der Schräglage heraus schwieriger und die Längsrillenempfindlichkeit hat zugenommen.
Das bei überwiegend normaler, besonnener und ruhiger Fahrweise. An Laufleistung bietet der Metzeler Sportec damit auch nicht mehr als andere Diagonalreifen.Es grüßt aus Stormarn
16.02.2019, 10:57 #79
Wollte grade auf der Metzeler Seite die Freigabe für den Metzeler Sportec auf 90/6 checken und stelle fest:
Die Pelle gibst nicht mehr für 90/6!
Auch kann man keine Reifenfreigaben mehr runterladen oder ich bin zu blöd das zu finden. Edith sagt ich bin zu blöd.
Dafür gibt es jetzt einen Roadtec Reifen für die 90/6?Geändert von Luggi (16.02.2019 um 11:10 Uhr)
16.02.2019, 13:26 #80
Ja, und sogar in zölligen Größen! Sieht vom Profil her genau so aus, wie der Reifen auf meiner Tiger!
Und ein Bonbon gibt es noch oben drauf: KLICK MICH
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
