Ergebnis 11 bis 20 von 104
Thema: Metzeler Sportec Klassik
16.05.2016, 12:31 #11
AW: Metzeler Sportec Klassik
Vorne 9 cm, hinten 11 cm
Es grüßt aus Stormarn
16.05.2016, 12:40 #12
- 13.08.2007
- Lübeck
16.05.2016, 12:55 #13
16.05.2016, 12:57 #14
- 13.08.2007
- Lübeck
16.05.2016, 13:11 #15
16.05.2016, 13:13 #16
16.05.2016, 17:00 #17
Heidenau K36 sind bei mir 113mm.
Bin gespannt auf die Metzeler-Erfahrungen. Mein Reifen-Fuzzi hatte - ohne die gesehen/gefahren zu haben - keine allzu großen Erwartungen: Er rechnete damit, dass es im Grunde die alten Metzeler mit neuem Profil sind, da kein Hersteller mehr große Entwicklungsarbeit bei Diagonalreifen für Klassiker leisten würde.
Aber: Time will tell...
16.05.2016, 19:57 #18
- 15.04.2008
- Bundesland Franken
16.05.2016, 20:44 #19
Hi Volker,
Wenn der Metzeler eine Alternative zu BT45 und CCA für die /6 und /7 wird, freuts mich sehr! Fährst du ihn in den Standarddimensionen?
Roland
ps: Zur Ehrenrettung des Fuzzis: Mein Reifenfuzzi ist zumindest nicht völlig unbeleckt und war vorher wohl bei der Entwicklung eines dieser Reifenhersteller tätig. Außerdem war seine Aussage vom letzten Herbst, der Reifen war bereits über ein Jahr angekündigt und jetzt endlich verfügbar, aber Erfahrungen lagen praktisch nicht vor.Mein anderes Motorrad ist auch eine /6
16.05.2016, 21:26 #20
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
