Ergebnis 31 bis 40 von 104
Thema: Metzeler Sportec Klassik
22.05.2016, 17:43 #31
22.05.2016, 17:51 #32
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Metzeler Sportec Klassik
Is ja gut, die Qualität wird gar nicht in Zweifel gezogen, aber "qualitativ hochwertig" ist der BT 45 auch.
Hier ging es ja primär um die Konstruktion, also Radialreifen wie Classik Attack vs. Diagonalreifen à la BT 45.
Conti wirbt ja offensiv mit dem Radialreifenkonzept als Vorteil.Geändert von Dirk (22.05.2016 um 17:52 Uhr)
22.05.2016, 18:05 #33
Schreibt einer Metzeler an?
22.05.2016, 18:09 #34
22.05.2016, 18:20 #35
M.W. trägt der Metzeler kein "R" in der Typbezeichnung, dann dürfte es auch kein Radialreifen sein.
22.05.2016, 18:23 #36
Der neue Roadtec 01 aber auch nicht, und der ist definitiv ein Radialreifen.
22.05.2016, 19:14 #37
Da steht aber nen "R" bei:
http://www.metzeler.com/site/de/prod...oadtec-01.htmlGrüße,
22.05.2016, 19:21 #38
...ich kopier hier jetzt mal was rein zum Thema:
>>VERBESSERTE LAUFLEISTUNG & DAUERHAFTE PERFORMANCE
Im Vergleich zum ROADTEC™ Z8, bietet der ROADTEC™ 01 eine verbesserte Laufleistung.
Die Kontaktfläche mit dem Asphalt ist im Vergleich zum ROADTEC™ Z8 breiter und kürzer. In Zusammenarbeit mit der Null-Grad Stahlgürtel-Technologie von METZELER garantiert dies eine höhere Laufleistung und langanhaltende Performance während der gesamten Lebensdauer.
Die innovativen Laufflächenmischungen sind perfekt an die Bedürfnisse verschiedener Kategorien von Motorradfahrern angepasst. Die Bi-Compound Mischung für das Hinterrad mit 100 Prozent Silica an den Flanken sowie Silica und Ruß im Mittelbereich des Profils sichern beste Laufleistung und Grip unter den unterschiedlichsten Nutzungsbedingungen. Die 100 Prozent Silica-Mischung an den Vorderreifen gewährleistet höchste Sicherheit beim Bremsen, insbesondere auf nassen Straßen und Belägen mit niedriger Reibung.<<
Gruss aus dem Aggertal
Otto
22.05.2016, 19:21 #39
- 13.08.2007
- Lübeck
22.05.2016, 19:23 #40
- 13.08.2007
- Lübeck
Plötzlich 2L Getriebeöl
