Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Hauptständer steht zu tief
10.05.2016, 12:56 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Hauptständer steht zu tief
10.05.2016, 13:08 #12
Hallo Patrick,
raffiniert. Wenn ichs richtig seh, ist die "Mutter" nur "halblang", um sich noch von hinter der Lasche in das Loch schieben zu lassen, stabilisiert aber trotzdem die Buchse, auf der der Hauptständer läuft.
auf wieviel mm muss man dazu das Loch aufbohren?
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
10.05.2016, 13:30 #13
- 27.02.2007
10.05.2016, 13:56 #14
wenn die Schrauben noch O.K. sind kann man den Hauptständer an den Spitzen aufschweißen. Meist ist dort das mehrlagige Blech zusammen gedrückt. Die Spitzen sind die Widerlager vom Rahmen. Nicht zu viel, sonst steht das Motorrad auf der Rundung vom Hauptständer.
10.05.2016, 14:04 #15
Ich glaube, die Hülsen sind gleich, beim alten Ständer werden sie von aussen mit M 10 angeschraubt, das Muttergewinde befindet sich im Flansch am Rahmen. Allerdings ist der Flansch nicht so dick, daß das Gewinde die Faustformel L=D erfüllt. Daher kann nicht das volle Anzugsmoment der Schraube ausgenützt werden ( weiters kann aus Platzgründen hinten nicht gekontert werden) und mit der Zeit lockert sich die Schraube und somit auch die Buchse.
Bei der neuen Variante wird bekanntlich eine Senkkopfschraube von hinten eingesetzt, vorne kann dann mit einer Mutter M10 das volle Anzugsmoment errreicht werden, auch ist die Reparaturmöglichkeit wesentlich einfacher.
Edith sagt gerade, daß damit der Ständer wohl ordentlich gelagert wird, die Endposition sollte dann mit Walters Methode noch korrigiert werden. Bei der G/S hab ich nach dem Umbau auf Doppelscheibe sogar dsen HS umca 2 cm gekürzt, jetzt lässt sie sich wieder leicht aufbocken.Geändert von Breattle (10.05.2016 um 14:08 Uhr)
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
10.05.2016, 14:17 #16
10.05.2016, 14:17 #17
10.05.2016, 15:42 #18
10.05.2016, 16:21 #19
Ich hatte das Teil vor Jahrzehnten mal abgebaut und so wie es dran war wieder angebaut, muß erst mal sehn, ob ich die Schrauben nach außen rauskriege, kann mich nicht mehr erinnern ...
wenn ich ich die Maße der tollen Buchsen hätte, könnt ich meinen Werkzeugmacher aktivieren....
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
10.05.2016, 17:50 #20
- 27.02.2007
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
