Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Hauptständer steht zu tief
21.12.2019, 17:01 #21
AW: Hauptständer steht zu tief
So nach 3 Jahren will ich nun das Projekt Haupständer richtig lagern
mal über den Winter angehen, mußte erst eine neuen Ständer kaufen und dann lag der 2 Jahre schön im Regal. Werd nun erstmal Auspuff und Krümmer demontieren, da ich ja leider nicht anders an die Schrauben komme und dann sehen was so an Arbeit kommt ...
Frank ...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
23.12.2019, 17:05 #22
Taja es ist wie befürchtet, von innen also von Richtung Ölwanne nach außen schrauben geht nicht, zu wenig Platz,
den Motor deshalb ausbauen ist für mich keine Option.
Es werden neue, harte Buchsen erstellt die mich und meine Motorradleben wohl aushalten werden, das reicht für mich.....
Frank ....….eigentlich ist es ja egal aber egal…
23.12.2019, 19:49 #23
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das geht ohne Ausbau, OK bei ganz engen Fällen muss man die Motorachsen ziehen und den Motor mal von links nach rechts und umgekehrt verschieben.
23.12.2019, 20:19 #24
Ja stimmt das würde auch gehen aber die Teile sind schon in Arbeit, trotzdem vielen Dank für den Tipp....
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
01.01.2020, 13:28 #25
So kleines Update und gleich ein neues Problem. Der neue Hauptständer wurde mit selbstgemachten Buchsen neu gelagert und steht nun wieder schön gerade wie es sein soll.
Nur zickt jetzt der Seitenständer rum
aber das gibt ein neues Thema...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...87#post1125487
Der Cafe Racer bekommt ein neues...
29.03.2024, 15:53 in Umbauten
