Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Alles rund um den Hallgeber
12.05.2016, 10:27 #1
Hallo zusammen
hier dreht es sich, wie soll´s auch anders sein, um die Hallgeber.
Viele haben den Service ja bereits genutzt und dadurch den Bedarf bestätigt.
Was liegt also näher, diesen nun im grünen Bereich anzubieten.
Was gibt es ?
z.B.
- Komplette Instandsetzung der Hallgeber
- Umbau auf Doppelzündung
- Umrüstsets von Kontaktdose auf Hallgeber
- Testpaket zur Fehlerfindung ( Hallgeber, Steuergerät )
- bei Bedarf Leih-Hallgeber
Die Instandsetzung beinhaltet:
- komplett zerlegen & reinigen
- überarbeiten mechanischer Teile
- neue Federn der Fliehkraft
- neue Begrenzer der Frühverstellung / wahlweise für EZ / DZ
- neuer Sensor
- neues Kabel ( mit acrylimprägniertem Glasfaser-Gewebe ummantelt )
- neuer Stecker
- neuer Wellendichtring der Hauptwelle ( gegen Eintritt von Motoröl in den Hallgeber )
- neuer O-Ring
Falls erforderlich wird das Gehäuse glasperlgestrahlt und/oder die Anlagefläche zum Motor plangedreht.
Dann Montage mit spez. Schmiermitteln und Justieren von Welle/Mitnehmer.
Nun ist der Hallgeber wieder fit für viele Jahre/km.
Auf die Instandsetzung gebe ich 2 Jahre Garantie
Da es keine Ersatzteile für die Hallgeber zu kaufen gibt, lasse ich einige Teile dafür fertigen. Manche Teile gewinne ich aus Schlachtobjekten.
Also bietet mir gern eure alten, defekten oder aus sonstigen Gründen entbehrlichen Hallgeber an.Geändert von northpower (23.12.2020 um 12:24 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
12.05.2016, 10:46 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Alles rund um den Hallgeber
Na dann mal viel Erfolg!
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
12.05.2016, 10:51 #3
Schön Achim dass Du hier deine Dienste nun auch im grünen Bereich anbietest.
Viel Erfolg und gutes Gelingen.Viele Grüße Fritz
12.05.2016, 20:19 #4
Danke Jungs
12.05.2016, 20:44 #5
- 29.08.2009
12.05.2016, 21:13 #6
Ich finde das voll eklig solche Dinger zu zerlegen
Einer muss es ja machen.
Viel Erfolg!Es grüßt aus Stormarn
12.05.2016, 21:21 #7
Gute Sache das!
Weiter viel Erfolg beim Retten von Q-Accessoires.Gruß
12.05.2016, 21:35 #8
Nur Fetischisten hier........!!
meine Beifang-teile hast Du schon--nun lass das Grün spriessen !
jörg !Elektro-Töff???
12.05.2016, 21:36 #9
Hallo Achim,
Prima ! Viel Erfolg.
Viele Grüße Thomas
13.05.2016, 20:23 #10
Bedankt
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
