Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Alles rund um den Hallgeber
01.11.2016, 13:54 #21
AW: Alles rund um den Hallgeber
Moin Achim, viel Erfolg. Mein von dir überarbeiteter Hallgeber hallt und gibt was das Zeug hält. Danke!
Gunnar
01.11.2016, 15:18 #22
Seit mein R100GS mit Nothpower umgerüstet ist dreht er deutlich besser.
Nicht nur den Fehler weg sondern merkbar runder Laufkultur.
Keine Ahnung was Achim alles gemacht hat.
Sein Hallgeber sieht aus wie neu, die Kabelverbindung ist klasse.
Wünsche dir viel Glück im grünen Bereich.
Paul
02.11.2016, 08:54 #23
Vielen Dank Leute
Freut mich sehr, das ihr zufrieden seid
@ boxer1
du kannst wie Detlev schon schrieb, auch einen Hallgeber statt der Zünddose einbauen. Du brauchst dann nur noch den entsprechenden Kabelstrang mit Steuergerät und ne Zündspule. Dann hast du komplett die Hallgeberzündung ab 81.
Falls du Infos zum Umbau oder Teile brauchst, schick mir einfach ne PN.Geändert von northpower (02.11.2016 um 11:50 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
01.04.2017, 15:50 #24
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Hallo Achim,
Hallgeber zurück, gleich eingebaut und getestet.
Läuft wieder wie "Lottchen"
Danke für den raschen Service und die saubere Arbeit!Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
R 100 GS Umbau...
19.04.2024, 21:36 in Umbauten
