Ergebnis 11 bis 20 von 30
14.05.2016, 16:56 #11
AW: m-unit + Startrelais + LLK + Kupplungsschalter: wie verkabeln?
14.05.2016, 17:01 #12
OK,
ich denke ich weiss, was Franco meint. Man nimmt das vorhandene Starterrelais und schliesst den Signaleingang des Relais auf den M-Unitausgang.
Damit Masse -> Schalter Start -> M-Unit Start Eingang -> M-Unit Start Ausgang -> Eingang Relais Starter -> Ausgang 1 auf Neutralschalter -> Masse, Ausgang 2 auf Kupplungsschalter -> Masse
Damit würde die ganze Startermimik unberührt bleiben und die Funktion erhalten. Solche schwierigen Aufgaben am Samstag-Abend sind aber auch gemein.
HansGeändert von hg_filder (14.05.2016 um 17:03 Uhr) Grund: .
14.05.2016, 17:36 #13
- 29.08.2009
Yo. Dann wirst Du sicherlich auch bemerkt haben, dass ich solche Sätze nur dann loslasse, wenn mir die Fragestellung schon deutlich sagt, das es nix werden kann. Wenn ich ein Brötchen essen möchte, geh ich doch auch zum Bäcker und hol mir das da. Ich kann nicht backen. Also lass ich das, bevor noch was passiert.
Find ich nicht.....
14.05.2016, 18:16 #14
- 11.10.2015
- Nordheide
Geändert von o.technikus (14.05.2016 um 18:17 Uhr)
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
14.05.2016, 19:00 #15
- 05.08.2015
- Bonn
Danke für die wertvolle Hilfe!
Leerlaufkontrolle wie im Original Stomlaufplan über einen separaten Schaltkreis, der über eine Sperrdiode an den Kupplungsschalter drangehangen ist. So meine ich das verstanden zu haben....
14.05.2016, 19:01 #16
14.05.2016, 19:05 #17
der Leerlaufschalter hängt ja an Klemme 86a, die durch eine Diode mit 86 verbunden ist, sprich du kannst die Originalschaltungschaltung lassen:
Damit Masse -> Schalter Start -> M-Unit Start Eingang -> M-Unit Start Ausgang -> Eingang Relais Starter -> Ausgang 86 auf Kupplungsschalter -> Masse, Ausgang 86a auf Neutralschalter-> Masse; Geschaltet Plus (Klemme 15) -> Leerlaufanzeige Eingang-> Leerlaufanzeige Ausgang-> Klemme 86a des Starterrelais -> Leerlaufschalter -> Masse.
14.05.2016, 19:06 #18
14.05.2016, 19:48 #19
- 11.10.2015
- Nordheide
Geändert von o.technikus (14.05.2016 um 19:53 Uhr)
15.05.2016, 08:44 #20
Mal ganz offen meine Meinung: jetzt hat man die Chance, mit der M-Unit alles wunderbar einfach und vor allem logisch nachvollziehbar (auch ohne Schaltplan!) zu gestalten, und dann kommen hintendrauf alle möglichen "Sicherheitsfeatures" (Kupplungs-/Leerlauflogik), die ich in gut 30 Jahren noch niemals vermißt = in Anspruch genommen habe.
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
