Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Coolride Heizgriffe
09.09.2018, 23:05 #21
- 29.10.2014
- im Allgäu
AW: Coolride Heizgriffe
Wie habt ihr die geschaltet? Über ein Relais oder ohne?
Danke und Gruß,
Werner
10.09.2018, 05:47 #22
10.09.2018, 09:45 #23
Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. (Ödön von Horvath)
"Du flachst mich nicht, Torte!" (Gerd)
„Das muss das Boot abkönnen.“ (Kaleu)
10.09.2018, 22:29 #24
- 29.10.2014
- im Allgäu
Danke für die Antworten.
Da ich einen Gasfesteller verwende habe ich die originalen Heizgriffe wieder ausgebaut, beides geht nicht. Da wären die Coolride eine gute Alternative.
Gruß, Werner
02.12.2018, 18:28 #25
Inzwischen ist die Coolride mit 18mm Kartuschen in den 18mm Lenkerrohren meiner 80GS verbaut - war eine knackige Arbeit mit Entgraten und Schleifen, aber schließlich passt alles genau und hält bombenfest!
Beim elektrischen Anschluss hatte ich zuerst einen Fehler gemacht: das geschaltete Dauerplus (Klemme 15) hatte ich vor der Zündspule abgegeriffen (dicke schwarze Leitung), aber damit war wohl der Hallgeber nicht einverstanden, denn anschließend gab es keine Zündfunken mehr... Das Problemchen wurde sofort an einem anderen 15er-Anschluss gelöst.
Den Druckschalter habe ich mit der linken Hand problemlos erreichbar in die selbstgbaute Navi-Halterung integriert. Die Bargraphanzeige ist im Armaturenbrett (unter dem Drehzahlmesser) mit Montagekleber befestigt und lässt sich dort gut ablesen.
Geändert von Ralf80GS (02.12.2018 um 18:31 Uhr)
04.12.2018, 12:03 #26
Wie sieht es denn bei den coolride mit Lenker Blinkern aus? Gibts ne Möglichkeit die Kabel durchzuführen?
04.12.2018, 14:07 #27
Hallo Dieter,
ich habe gerade welche an einer Africa Twin verbaut, und es ist genau so, wie Du vermutest, es dauert schon etwas länger (im Vergleich zu BMW-Griffen) bis es warm wird, und rechts dauerts länger als links.
Ich rate auch zu einer Funktionsprüfung, bevor die Heizelemente in den Lenker geklebt werden. Dafür ist die Regelung feinstufig und die LED-Anzeige (bei De Luxe) schick.
Claus
04.12.2018, 15:07 #28
- 28.09.2007
- B.W
04.12.2018, 15:37 #29
04.12.2018, 15:45 #30
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 06:55 in Umbauten
