Ergebnis 1 bis 10 von 33
17.05.2016, 19:44 #1
Bezugsquelle für die äußeren Lagerschalen des Lenkkopflagers der 2-Ventiler
Servus,
der Betreff sagt es eigentlich schon, kann man die äußeren Lagerschalen (oben und unten) jeweils EINZELN beziehen? Also ohne das eigentliche Lenkkopflager. Für BMW Mono-/Paralever-Modelle ab 1969!
Kennt jemand einen Lieferanten dafür, oder eine Bezugsquelle?
Herzlichen Dank für die Unterstützung und viele Grüße von
FrankUrsache - Wirkung - Teufelskreis
17.05.2016, 19:58 #2
AW: Bezugsquelle für die äußeren Lagerschalen des Lenkkopflagers der 2-Ventiler
und was soll das bringen.?
Lager und schalen gehören zusammen.Bisher habe ich die Dinger noch nicht einzeln gesehen.
Klaus
17.05.2016, 20:20 #3
Die Lager gibt es nur komplett.
Warum willst du ausgerechnet das Teil, dessen De-(Montage) am schwierigsten ist, alleine tauschen?Gruß
Michael
17.05.2016, 20:26 #4alsterboxerGast
Bei Harley gibts die einzeln, also schnell Marke wechseln
Entweder die 39 einzeln oder beides als 38 zusammen
Also entscheide Dich: entweder immer nur alles zusammen oder beim nordamerikanischen Alteisengeraffel auch einzeln...
17.05.2016, 20:45 #5
Was der Sinn sein soll, nur die Lagerschalen aber nicht die Wälzkörper zu tauschen erklärt das nicht. Meine Arbeitsannahme: bei Harley gibt es noch viele andere Dinge zu kaufen, die nicht wirklich Sinn machen.
Grüße, Thomas
17.05.2016, 20:46 #6
...die Lenkkopflager sind neu von SKF, die äußeren Lagerschalen fehlen leider im Set, daher möchte ich eine Bezugsquelle genannt bekommen um nur die Lagerschalen (nach-)zu kaufen....danke nochmals :-)
17.05.2016, 20:53 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
17.05.2016, 22:03 #8
ich kaufe keine neuen schuhe mit alten sohlen !
Viel glückt -jörgElektro-Töff???
17.05.2016, 22:20 #9traebbeGast
18.05.2016, 06:41 #10
Nur so eine Frage: sind die Lagerschalen nicht mitgeliefert worden, oder einfach im Laufe der Zeit mal verloren gegangen?
Gruß H. C.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
