Ergebnis 21 bis 30 von 33
18.05.2016, 21:47 #21
AW: Bezugsquelle für die äußeren Lagerschalen des Lenkkopflagers der 2-Ventiler
Danke, Patrick und Jörg!
Geändert von silver.surfer (18.05.2016 um 21:48 Uhr)
Ursache - Wirkung - Teufelskreis
19.05.2016, 06:57 #22alsterboxerGast
Mal ganz ehrlich, Eure Produktgläubigkeit in allen Ehren.
Was macht das Lager eigentlich?
Es dreht ca. 90° von links nach rechts.
Es dreht nicht mit hoher Drehzahl.
Lager schleifen kann eigentlich jeder Masch-Bau-Betrieb.
Wenn das Lager also in die Passung eingebaut wird, die eine max Ovalität von 8-10/100mm haben sollte, dann macht auch ein günstiges Lager das was es soll: die Gabel korrekt führen, die Kräfte aufnehmen und an den Rahmen weiterleiten- fertich.
http://www.dswaelzlager.de/Kegelroll...Bo-28x52x16mm-Geändert von alsterboxer (19.05.2016 um 06:58 Uhr)
19.05.2016, 08:48 #23
Stimmt, wobe die 90% nicht mal bei allen erreicht werden
Die Schalen mit 600er Schleifpapier mit Öl Aussen und Innen behandelt,
dann mal sehen wie es ist. Würde ich bedenkenlos einsetzen.
Aber ist doch immer wieder schön, welche Argumente in alle Richtungen hier aufkommen.
Nico
19.05.2016, 09:18 #24
...der Nico hat jetzt meine Adresse und sendet mir die Lagerschalen zu, ich schau mir die an und werd die je nach Zustand - und der (mir zur Vergügung stehenden) Möglichkeit die wieder "neuwertig" zu machen - verbauen...
Danke, Nico!
FrankUrsache - Wirkung - Teufelskreis
19.05.2016, 10:20 #25alsterboxerGast
19.05.2016, 10:41 #26
von rechts nach links ;-)
19.05.2016, 11:47 #27
Geändert von northpower (19.05.2016 um 11:54 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
19.05.2016, 12:21 #28
Problem bei deinen genannten Lieferanten sind aber folgende Sätze in der AGB:
"Ihre Quellen für den gewerblichen Wälzlagerbedarf"
"Die Angebote des Verwenders richten sich ausschließlich an Unternehmer, welche die Ware für ihre selbstständige, berufliche oder gewerbliche Tätigkeit beziehen."
Somit kann ich als Privatperson dort garnicht bestellen.
Also doch die Lager für über 20€. Schade. Ist aber auch kein Beinbruch.
Volker
Qualität fängt mit Kuh an.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist generell in der Praxis größer als in der Theorie.
Mein Moped: BMW R100RS, Baujahr 03/1981, 70PS, Erstbesitzer
19.05.2016, 13:48 #29
oder hier für die ganz "sparsamen" Bei 2 Stück spart man sogar noch 110 ct beim Porto
Geändert von northpower (19.05.2016 um 13:51 Uhr)
19.05.2016, 16:59 #30
...der Nico meinte sicherlich 90° (Lager dreht sich von Lenkanschlag ganz links nach ganz rechts) und nicht 90% ....
Plötzlich 2L Getriebeöl
