Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Vergaser R 69 S
20.05.2016, 19:26 #1
- 09.04.2016
- Ahlen/Westfalen
Vergaser R 69 S
habe seit kurzem eine R 69 S, noch nicht zugelassen. Über Vorbesitzer und seine evtl. Umbauarbeiten weiß ich nichts. Bei ihr zeigen die Vergaser (1/26/91 und 92), wenn man von oben draufschaut, gerade nach hinten, oder sogar ein klein wenig nach außen. Drei Zylinderkopfrippen oberhalb des oberen Stehbolzens wirken leicht abgefräst. Die Ansaugkrümmer sind mit Gummis auf die Vergaser gesteckt. Hat es solche Köpfe jemals serienmäßig gegeben, gab es verschiedene Versionen im Rahmen von Mopf? Oder zeigen bei den Serienmaschinen R 69 S die Vergaser immer ein wenig nach innen? War eine "Begradigung" des Ansaugwegs eine Tuningmaßnahme (dann entstehen im Ansaugkrümmer aber mehr Wirbel, oder?).
Und es ist ein Tacho mit Wegedrehzahl 0,715 drin, laut Betriebsanleitung gehört ein 0,75er rein. Warum das?
Wer weiß Bescheid?
Schwingenfan
20.05.2016, 19:29 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Vergaser R 69 S
Hallo Unbekannter,
Bilder sagen mehr als 100 Worte.
Zu dem Tacho, es kommt immer drauf an was für ein Achsantrieb drin ist.
Patrick
20.05.2016, 19:46 #3
- 18.01.2008
- Rhein-Main
AW: Vergaser R 69 S
Die 0715er Tachos waren für ein paar Jahre die einzigen neu verfügbaren Ersatztachos für diese Modelle mit Skala bis 200 deshalb sieht man sie öfter. Und wenn Du einen 25/8 Antreib mit 4.0er Hinterreifen (evtl sogar AVON AM 21) fährst, kann das schon näher an die reale Übersetzung kommen, als 075. Mit dem 25/8 und 4.0er Reifen dreht der Motor aber nur noch bergab oder bei Leichtgewichten und vollverkleideter Maschine im 4ten aus.
Axel
20.05.2016, 19:50 #4
- 27.02.2007
20.05.2016, 23:53 #5
21.05.2016, 06:08 #6
AW: Vergaser R 69 S
der Gummi am Ansaugrohr ist am Vergaser innen und am lufi außen am Rohr.
Mach mal ein Bild.
vg Michael
21.05.2016, 06:17 #7
AW: Vergaser R 69 S
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
21.05.2016, 17:01 #8
- 27.02.2007
AW: Vergaser R 69 S
22.05.2016, 09:13 #9
- 09.04.2016
- Ahlen/Westfalen
AW: Vergaser R 69 S
hier jetzt zwei Fotos der Vergaser - ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ....
Auch das Gewurschtel der Ansaugkrümmer ist zu sehen - sicher alles andere als original. Wie sieht das richtig aus? Durchmesser? Anbringung am Luftfiltergehäuse, am Vergaser in echt wie? Wer verkauft mir Originale/Nachbauten? Passen die originale überhaupt - Voraussetzung ist, dass die Richtung der Vergaser serienmäßig ist.
Schwingenfan
22.05.2016, 10:10 #10
AW: Vergaser R 69 S
Moin , so soll das ungefähr aussehen. Die Rohre die auf dem Sattel liegen sind originale. Die passen. Die die am Motorrad sind, sind Nachbauten . Ich habe so ziemlich alle Nachbauten Von vielen verschiedenen Händlern ausprobiert. Wahrscheinlich sind alle vom gleichen Hersteller und die passen alle nicht . Die Nachbaurohre passen unten vom Winkel her nicht .
Vg Michael
Heute beim TÜV
08.05.2024, 12:17 in Diverses
