Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Motorradanhänger für 2 Boxer
16.12.2018, 14:45 #41
AW: Motorradanhänger für 2 Boxer
Tach allerseits,
wir benutzen einen STEMA ST02-1. Es passen sowohl unsere beiden Gelände-Boxer, als auch unserer beiden BMW G450X auf den Anhänger. Seit einiger Zeit werden aber nur noch die Boxer mit dem Anhänger transportiert. Die Sportenduros fahren auf dem Pickup mit, das geht deutlich schneller, da keine Geschwindigkeitsbegrenzung und kein Sonntagsfahrverbot für Lkw mit Anhänger. Der pickup ist ein lupenreiner Lkw.
Spanngurte verwenden wir weder auf dem Pickup noch auf dem Anhänger, zuviel Getüddel, dauert zu lange.
Vorne sind Steadystand Cross montiert, um dem Ganzen den nötigen Halt zu geben sind in Höhe der Fußrasten Airlineschienen angebracht. Diese sind nicht nur mit der Holzplatte sondern auch mit dem Rahmen verschraubt. Dafür wurden extra Verstärkungen eingezogen.
In die Airlineschienen greift ein Knebelsystem mit dem Namen Motochinch. Dieses System benutzen wir auf dem Anhänger und auf dem Pickup.
Anhang 222694Anhang 222695Anhang 222696Anhang 222697Anhang 222698
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits ....
Ingo
Geändert von Strassenkehrer (16.12.2018 um 14:51 Uhr) Grund: Photos vergessen
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
06.01.2019, 18:55 #42
- 03.01.2019
Meinen Anhänger hatte vorher eine Fahrschule zur Ausbildung. Durch geänderte Vorschriften war eine weitere Ausbildung damit nicht mehr möglich. Deswegen wurde der Anhänger in Zahlung für einen neuen Anhänger gegeben. Dann kam ich. Für den Umbau am Haus brauche ich immer wieder einen Anhänger. Dass dieser, von einer kleinen Firma gebaute, sehr stabile Anhänger auch noch für den Transport zweier Motorräder taugt, kam mir natürlich sehr entgegen.
Er hat eine 100er Zulassung; die Zuladung ist mit 1.100 kg angegeben. Der Boden aus Siebdruckplatten wird durch zwei Querschienen gedrittelt. In diesen Schienen können Ösen beliebig verstellt werden. Damit können zwei Standschienen befestigt werden. Gleichzeitig können mit diesen Ösen auch die Moppeds abgesichert werden.
Die Bordwände sind ca. 50 cm hoch, können jedoch demontiert werden. Auf die Bordwände kann ein Gestell aufgesetzt werden, dass mit einer Plane abgedeckt ist. Damit wird die Innenhöhe auf 1,60 m begrenzt und der Anhänger geschlossen.
Zum Kaufpreis gehört auch noch eine Auffahrtschiene.
06.01.2019, 21:50 #43
07.01.2019, 08:32 #44
man darf 100 fahren, muss aber die KG des Zugfahrzeuges mit betrachten. Bei voller Ausnutzung der 750 KG muss das Zugfahrzeug 2,5t Mindestleergewicht haben.
Mehr hier
Doku Rahmenbedingungen Anhänger
07.01.2019, 09:17 #45
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
07.01.2019, 10:01 #46
Viele Grüße Fritz
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
