Ergebnis 31 bis 40 von 57
09.06.2016, 18:26 #31
AW: Kann man ohne Zerlegen feststellen ob die Steuerkette OK ist?
Gut, dann ist sicher gestellt, dass die Steuerzeiten stimmen.
Grüße,
Detlev
10.06.2016, 19:51 #32
- 24.09.2014
Hab heute Steuerkette, Spanner, Feder, etc. auf Verdacht getauscht.
Kette war ca. 5mm länger als die Neue -> Wohl kaum ein Problem.
Der Kettenspanner hatte an einer Stelle seltsame Abnutzungsmarken aber das war es auch schon. Alles andere praktisch wie neu.
Und wie dann auch schon befürchtet, nach dem Zusammenbau alles beim alten.
Sh... Schuss in den Ofen.
Hab momentan keine Ahnung wo ich weitersuchen soll.
Kupplung?
Oder könnte die SH Aussetzer Probleme machen?
Hab nämlich auch feststellt das dass Kabel vom Sensor beim letztem Zusammenbau etwas gequetscht wurde. Beim Abblitzen sieht allerdings alles ganz gut aus, Daher....
10.06.2016, 20:02 #33
- 24.09.2014
10.06.2016, 21:24 #34
10.06.2016, 21:34 #35
Moin Hans.
Ähnlich aussehende und noch schlimmere Spannschienen habe ich mittlerweile häufiger vorgefunden. Wirklich nur ein Materialfehler?
Rick
10.06.2016, 21:59 #36
- 28.03.2010
[QUOTE=Andy B;826924...
Hab nämlich auch feststellt das dass Kabel vom Sensor beim letztem Zusammenbau etwas gequetscht wurde. Beim Abblitzen sieht allerdings alles ganz gut aus, Daher....[/QUOTE]
Hallo AndyB,
hatte selbst auch einmal die nötige Sorgfalt/Konzentration nach dem vermeintlichen Abschluss der Arbeiiten vermissen lassen und beim Aufsetzen des LiMa-Deckels das Geber-/Sensor-Kabel eingequetscht.
Das erstaunlich tapfere Kabel hielt noch die anschliessende Fahrt (ca. 40 km) einfach durch - erst beim Startversuch zurück verweigerte das Moped den Dienst.
=> Gequetschte Stelle durchtrennt, mit Lüsterklemme provisorisch neu verbunden und die Heimfahrt klappte problemlos.
Anschliessend neuen Sensor mit Kabel bestellt und nach Lieferung sorgfältigst verlegt.
VG,
DZ
11.06.2016, 10:21 #37
- 24.09.2014
2 Halbprofis haben jetzt das Mopped unabhaengig voneinander life gehoert und auf Pleullagerschaden getippt.
Tatsaechlich wird es auch taeglich lauter und ist bei warmen Motor staerker.
Indizien die auch passen.
Seufz....
Damit bin ich als Hobbyschrauber raus.
Wem wuerdet ihr den Motor zur Ueberholung geben?
andy
11.06.2016, 10:31 #38
- 29.08.2009
11.06.2016, 10:44 #39
- 24.09.2014
@Herr F
Spass beiseite: wo steht das Teil ?
Bayern, oestlich von Regensburg
11.06.2016, 10:45 #40
- 29.08.2009
Stimmt, weit.
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
