Ergebnis 41 bis 50 von 57
11.06.2016, 10:59 #41
AW: Kann man ohne Zerlegen feststellen ob die Steuerkette OK ist?
Wenn du die Steuerkette wechseln kannst, kannst du auch die Pleuellager wechseln. Das ist nicht wirklich schwierig.
Wenn du dabei siehst, dass die Kurbelwelle bereits in Mitleidenschaft gezogen ist, musst du dich halt entscheiden... machen lassen oder ignorieren...
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
11.06.2016, 11:00 #42
11.06.2016, 11:12 #43
- 21.03.2009
- München
11.06.2016, 11:20 #44
- 24.09.2014
@Roland
[QUOTE]Wenn du die Steuerkette wechseln kannst, kannst du auch die Pleuellager wechseln. Das ist nicht wirklich schwierig.[/QUOTE
Hm...
Die Steuerkettensache war jetzt nix dramatisches.
Pleullager wechseln ist aber zumindest nach meinem "Selbermachbuch" eine andere Dimmension da ja die Kurbelwelle raus muss.
Abzieher, Messuhr zum pruefen, etc. etc. Hab ich alles nicht.
Oder geht das ohne Kurbelwellenausbau?
Kennst du eine gute Anleitung?
(Suche gerade auch im Forum....)
11.06.2016, 12:11 #45
Um die Kurbelwelle auszubauen, müssen die Pleuel runter. Also: Nur die Pleuel ausbauen und nach den Lagern schauen. Ist das heftig hinüber: Motor raus und zum Instandsetzer. Der baut dir die KW raus und auch wieder richtig rein.
11.06.2016, 12:13 #46
- 12.07.2013
- Overath
den Tausch der Pleuellager macht man bei eingebautem Motor und demontierten Zylindern. Sind die Zapfen einer 60 tkm gelaufenen KW riefenfrei und ohne Verfärbungen darf man getrost eine intakte KW annehmen. Dann reicht der Einbau neuer Lagerschalen. Zur Feststellung des Grundmaßes reicht eine Schieblehre aus dem Baumarkt, für die Pleuelverschraubung ein passender Drehmomentschlüssel.
Aber: Nach 60 tkm ist ein Pleuellager nicht verschlissen. Ist es dennoch defekt, dürfte ein Fehler in der Ölversorgung wahrscheinlich sein. Stichwort z.B.: Stift des Grauens. Dann muss im Prinzip alles auseinander. Und bei der Überprüfung wird man leider mit höchster Wahrscheinlichkeit auch eine defekte KW feststellen.
Gruß Gerd
11.06.2016, 12:25 #47
- 24.09.2014
Und nun frage ich mich wie man den Öldruck prüft....
11.06.2016, 12:30 #48
- 29.08.2009
11.06.2016, 13:43 #49
- 24.09.2014
11.06.2016, 14:22 #50
bitte dringend die Pleuellager prüfen! Sieht auf dem Bild danach aus, als wäre die Beschichtung schon runter und das Grundmaterial würde sich nun auch noch verabschieden.
Rick
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
