Ergebnis 11 bis 20 von 90
Thema: Q-Kur (R100S Bj.'78)
14.06.2016, 16:24 #11
AW: Q-Kur (R100S Bj.'78)
Detlev schließe ich ausdrücklich aus...seine Beiträge haben mir schon sehr viel geholfen!
Grüße mission3er
R80R Siebenrock Kit
14.06.2016, 16:44 #12
19.06.2016, 18:58 #13
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Moin Moin, ich bedanke mich für eure ehrlichen Antworten! Jeder Kommentar / Kritik ist gern gesehen und hilft weiter. Wenn jemand hier etwas postet hat er ja schon mal den Fred gelesen und sich die Zeit genommen diesen zu kommentieren und das ist schon ein Lob Wert.
Zu den Maßnahmen: ich besitze einen gültigen Schweißschein, habe das entsprechende Füllmaterial und habe die Punkte an stellen unter gebracht an denen von direkt tragenden Teile keine Rede sein kann. Alle Maßnahmen wurden vorher mit dem TÜV besprochen um am Ende nicht doof ohne Ticket da zu stehen. Nicht nur die Rahmenarbeiten auch alle anderen Veränderungen wurden vorab besprochen und "genehmigt".
Weiter im Text... hab ja länger nix gepostet. Letzte Woche kam der frisch gepulverte Rahmen. Die anderen Teile wurde so weit ja schon aufgearbeitet und lagen bereit. Heute habe ich mich mal wieder in den Keller bequemt und gewuppt. Das ist der aktuelle Stand...:
Es nimmt Formen an! Schwinge komplett verbaut mit neuen Lagern / Dichtkappen. Hintere Bremsanlage komplett verbaut inkl. Rastenumbau. Zurückverlegte Fußrasten verbaut. Gabel montiert mit neuen Lenkkopflagern. Usw.. Ab jetzt führt jeder Handschlag zu einem kleinen Erfolg (visuell) um am Ball zu bleiben.
Gefällt es euch? Hab ich was vergessen? Bitte meckern und kritisieren! Ich möchte ehrliche Antworten haben und bin für jeden Kommentar dankbar, ehrlich. Schönen Sonntag noch.BMW R100S Bj.'78; Yamaha SR500 (48T) Bj.'88
Café Racer Auftritt: https://www.caferacer-forum.de/membe...profile&u=5302
19.06.2016, 22:30 #14
Sieht sauber aus, ich finde vor allem klasse, dass du dich so umsichtig Sachkundig gemacht hast.
Willst du die Stummel tatsächlich so tief? Ich hatte bei meiner 90S, als ich sie kaufte, auch Stummel mit Halbschale, die waren nicht annähernd so tief wie deine, aber für mich schon zu tief. Obwohl ich 189cm messe, waren meine Arme offensichtlich nicht lang genug . Du bist entweder sehr sportlich, oder du hast ungewöhnlich lange Arme .
Ein Vorteil hatte die gebückte Sitzposition allerdings, bei 180 Sachen hat man die optimale Entlastung für die Arme. Aber mach erst mal weiter, umbauen kann man ja immer noch.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
19.06.2016, 22:33 #15
...noch ein Tip, verstärke die Bleche von den Fußrastenhalter, sonst sind sie irgend wann nach hinten - unten gebogen.
LG
20.06.2016, 19:04 #16
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Moin Moin, vielen Dank Dieter für deinen Kommentar.
Die Stummel sind nur zur Montage so tief angebracht, die kommen später wieder ein Stück nach oben. Aber wenn wir gerade da vorne sind habe ich eine Frage. Ich habe gestern Abend die Gabel versucht einzubauen und musste feststellen, dass sie nicht ganz in die alte Position zurück geht. Habe dann rausgefunden, dass die neuen Lager (320/28 X/Q) nicht in die alten Lagerschalen passen welche ich drin lassen wollte. Habe dann die alten Schalen ausgetrieben und die beiliegenden neuen eingebaut. Jetzt passt alles sehr gut nur stimmt jetzt die Position der Standrohre nicht mehr so ganz (siehe Bild).
Das Lenkkopflager ist dem Montagebuch entsprechend eingestellt und fällt noch so eben von links nach rechts in die Endlagen. Festgeschraubt ist alles doch nun habe ich Luft zur Gabelbrücke (siehe roter Pfeil). Die Länge der Standrohre, Oberkante bearbeitete Fläche der unteren Gabelbrücke zu Oberkante Rohr wurde auch richtig eingestellt/eingeschoben.
Brechen wir es runter... soll ich den Spalt auffüllen mit z.B. Scheiben oder einfach die Standrohre in der unteren Gabelbrücke lösen und nach unten rutschen lassen bis das Lenkkopfrohr anliegt? Oder aber übersehe ich hier etwas ganz anderes und muss mich auspeitschen lassen?!
Bis auf diese kleine Baustelle sieht es nicht schlecht aus. Bremsen sind dran, vorne und hinten mit Leitung, Schrauben wurden alle soweit verbaut durch VA-Schrauben ersetzt und die Endtöpfe wurden probehalber angehalten - alles gut aber seht selbst...:
21.06.2016, 11:52 #17
Hi Bronco,
nach meinem Verständnis musst Du die untere Gabelbrücke lösen und
die Holme nach unten versetzen. Jedenfalls mache ich das immer so,
wenn ich die Gabel mal draussen hatte.
Erst oben und ganz unten am Rad unten, immer nett einfedern und dann die unter Gabelbrücke.
Nico
21.06.2016, 18:39 #18
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Hallo und danke für die Antwort, so will ich es auch machen.
Untere Gabelbrücke "spreizen", Standrohre runter rutschen lassen, obere Brücke verschrauben, Standrohre wieder gegenschieben und alles fest machen.
Noch eine Frage. Beim Einbau der Schwenksattelbremsen kam mir etwas komisch vor... diese besagten sitzen ja durch ihre Kunststofffroppen spack in der Standrohraufnahme oder? Froppen siehe Bild...:
Wie fest sitzen sie denn darin? Ich kann meine noch bewegen aber schon etwas schwergängig. Leider habe ich keine andere BMW zum Vergleichen am Start bzw. ich habe das nicht mehr so im Gefühl weil es meine erste R2V ist und die Demontage schon etwas her ist. Der Rest von dieser Baugruppe ist super leichtgängig und wie neu sprich Führungen, Exzenterbolzen samt neuen O-Ring, Verschlusskappe mit Feder und das alles schön schmatzend mit MoS-Fett eigebaut.
Danke schon mal im Voraus für eure Anteilnahme.BMW R100S Bj.'78; Yamaha SR500 (48T) Bj.'88
26.06.2016, 19:03 #19
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Guten Abend, mal ein kleiner Einblick in meinen Fortschritt.
Heute habe ich mich den Vergasern gewidmet. Zerlegt, gereinigt, geschallt und inspiziert hatte ich sie ja schon. Heute wurden sie nochmal kontrolliert, nachgereinigt und mit Ballistol geflutet bevor sie wieder zusammen gebaut wurden. Das sah dann zeitweise so aus...:
Außerdem habe ich den Bock vom Montagetisch runter gewuppt und die Dame auf ihr Vorderrad gestellt, Kleinkram erledigt und den Lenker bestückt und angepasst. Somit ergibt sich folgender Endstand für dieses Wochenende...:
Könnte vielleicht noch einer meine Frage vom letzten Beitrag beantworten?! Danke schon mal im Voraus und viel Spaß beim Kommentieren - schönen Sonntag noch!BMW R100S Bj.'78; Yamaha SR500 (48T) Bj.'88
26.06.2016, 21:48 #20
Hi Bronco,
die Bremssättel sollten eigentlich leichtgängig sein, schau mal ob die Gleitflächen, dort wo die Plastik Knubbels drauf laufen, schön glatt sind und die Knubbels keinen Grad haben. Ich glaube bei meinen Kühen ist eher Luft an dieser Stelle, da hört man beim hin und herschieben ein leichtes klacken.
LG
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
