Ergebnis 41 bis 50 von 90
Thema: Q-Kur (R100S Bj.'78)
27.07.2016, 11:51 #41
AW: Q-Kur (R100S Bj.'78)
ich habe das so gemacht, aber dadurch ist das eine endrohr halt hinterm NSH
beste Grüße aus Oldenburg,
André
27.07.2016, 18:04 #42
27.07.2016, 20:26 #43
28.07.2016, 11:11 #44
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Moin Moin,
danke für eure Antworten! Ich habe mich entschieden: Kennzeichen links ans Rad. Material ist im Zulauf (2mm VA-Blech mit Materialgutachten) und Schablone ist angefertigt - sieht gar nicht sooo schlecht aus
Neue Baustelle: Gabelstandrohre
Unten aus den großen Verschlussmuttern sifft das Gabelöl raus und zwar nicht zu knapp! Pro Tag ein Schnapsglas (beide zusammen). Es sind die großen Kupferringe verbaut und drinnen ist auch alles neu, keine Ahnung warum das leckt
Liegt hier vielleicht eine anderer Fehler vor? Hab ich was vergessen? Wird mir die Tage neue Dichtungen bestellen. 2x große für die Abschlussschrauben, 2x kleine für die Mutter (außen liegend) und 2x kleine für die Innenseite also den Gewindegang.
Trotzdem komisch, ist doch schon alles neu und dann auch noch beide Seiten gleichzeitig. Werde die großen Kappen wohl mit Teflon zusätzlich abdichten beim Anziehen. Bloß vorher wieder diese Sauerei - aufbocken, öffnen, ablassen, Dichtung wechseln, etc.
Ich halte euch auf dem Laufenden...BMW R100S Bj.'78; Yamaha SR500 (48T) Bj.'88
Café Racer Auftritt: https://www.caferacer-forum.de/membe...profile&u=5302
28.07.2016, 11:25 #45
- 26.11.2014
Mahlzeit
Sodala !!! Alles durchgelesen.
Erst mal LOB:
Wunderschönes Moped. Durchdacht und akkurat durchgezogen. An fast alle Einzelheiten und Feinheiten gedacht.
Jetzt mal Ehrlich:
Mach die Farbe von den Zylindern und Köpfen wieder ab. Sieht nach nicht halb und nicht ganz aus. Gut argumentiert aber ist nicht mein Geschmack.
Kennzeichenhalter von mir, mit TÜV Segnung und Einhaltung aller Winkel, Abstände und Dingens.
Die Reifen sind wieder ab. Habs erst nicht glauben wollen, aber nach der ersten Fahrt hab ich bemerkt das geht gar nicht. Das war Leer(Lehr)geld.
Schöne Grüße und allzeit gute Fahrt!!!
Sigi aus Freilassing
31.07.2016, 15:50 #46
Hallo Sigi,
sieht schick aus, dein Hocker, aber die weiße Bandagierung erinnert mich eher an Mullbinden, die werden wohl nicht lange so weis strahlen . Sehr stimmiger Übergang zwischen Tank und Sitzbank, ist mir bei meinem Umbau nicht ganz so gut gelungen. Besonders die Streifen betonen die Tank - Sitzbank Kombination.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
31.07.2016, 18:53 #47
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Guten Abend,
kann mich Dieter nur anschließen, der Bock von Sigi sieht top aus
Ich habe mich auch ein wenig im Keller betätigt und meinen ersten Versuch einer seitlichen Kennzeichenhalterung auf Blech gebracht. Hier mal Numero uno...:
Gefällt mir schon ganz gut, schön filigran oder?! Jedoch muss es so wies is' inne Tonne Leider in seiner Form zu labberich und total im Weg zu den Hattech Brülltüten. Schade drum aber ich habe bereits eine neue Idee - Ergebnisse folgen die Tage.
Gleich noch eine Frage hinterher... ich habe heute den Ölfilter gewechselt und dabei kam eine Frage auf. Ich habe ein Filterkit für dieses Modell gekauft und alles so wie im Werkstatthandbuch aus- und eingebaut jedoch blieb eine Metallring aus diesem Kit übrig welcher sich nicht in der Maschine befand also nicht zu tauschen war (siehe Pfeil).
Hab ich den echt irgendwo vergessen oder ist der übrig da ich keine Ölkühler habe. Ich bin überfragt, hab den nirgends zuordnen können. Weder im BMW Buch, noch im Schrauberbuch noch hier im Forum/DB. Erlöst mich bitte schnell... ....danke im Voraus.BMW R100S Bj.'78; Yamaha SR500 (48T) Bj.'88
01.08.2016, 08:32 #48
Moin Moin,
welchen Dichtring hast Du denn an der Ölablassschraube montiert?
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
01.08.2016, 09:05 #49
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Hallo Jogi,
dafür ist dieser Ring?! Man man man...
Dann kann ich ja lange suchen. Für die Ölwanne habe ich einen neuen Stopfen mit Magnet und Kupferdichtung separat gekauft und schon verbaut. Dann kann dieser übrig gebliebene Ring ja ins Lager.
Manchmal ist es so einfach Danke für deine Antwort.BMW R100S Bj.'78; Yamaha SR500 (48T) Bj.'88
01.08.2016, 12:40 #50
Gibbet hier im Bereich "Wartung": Link
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
