Ergebnis 1 bis 5 von 5
06.06.2016, 22:50 #1
SLS - Probleme nach Ausbau - R100R
Hallo an alle,
ich habe nach Anleitung aus diesem Forum mein SLS - Sekundärluftsystem ausgebaut (sehr gute Anleitung). Das hat soweit funktioniert und wurde auch genau nach Anleitung durchgeführt.
Komlp. Verschlußset hatte ich gekauft.
Leider habe ich nun das Problem, dass die Maschine nicht mehr sauber läuft.
Sie ruckt stark und hauptsächlich, wenn ich die Geschwindigkeit halte oder die Anzeige auf unter 3000 U/Min fällt. Man hat das Gefühl, als würde das Benzin ausgehen.
Ich habe unabhängig davon, einen neuen Benzinschlauch verbaut, der etwas dünner als der alte ist. Ich gehe mal davon aus, dass das nichts damit zu tun hat.
Ist es möglich, dass der Vergaser überholt werden muss, was mit SLS nicht ins Gewicht fiel.
Die Membranen machen einen sehr labbrigen Eindruck.
Vergaser habe ich eingestellt. Auch verschiedene Einstellungen wurden getestet. Geht nicht.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Danke und schönen Abend noch.
07.06.2016, 01:41 #2
- 17.10.2010
- Puerto López
10.06.2016, 06:45 #3
AW: SLS - Probleme nach Ausbau - R100R
Welche Vergaser mit welcher Bedüsung haste drin bei wieviel Kubik?
netten Gruß aus den tiefen Westen
Oeli
10.06.2016, 09:36 #4
- 04.06.2010
- Hessen
Hi webmasterzm,
ein Ähnliches verhalten hatte ich mal als ich an der GS die Verschlussschrauben der Unterdruckanschlüsse, nach Synchronisation vergessen hatte rein zu schrauben und bin dann eine Testrunde gefahren.
Ggf. kann auch ein wenig Schmutz in die Gaser gekommen sein.
Mach doch mal die Schwimmerdeckel ab und schau ob da genug nach kommt?
Viele Grüße,
peter
16.06.2016, 17:29 #5
Danke für eure Antworten. Ich lasse die Vergaser gerade überholen. Wenn sich das Problem nicht einstellt, melde ich mich wieder. Gruß
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
