Ergebnis 1 bis 10 von 86
Thema: Lebenstraum erfüllt - R90/6
07.06.2016, 22:25 #1
Ich hatte mich ja schon mal vorgestellt und habe fleißig mit gelesen. Nach nun einen halben Jahr Suche nach der Richtigen, habe ich heute zugeschlagen. Eine 76´er 90/6.
Bevor es wieder auf die Straße geht muss ich aber noch den großen Service machen. Sie soll so bleiben wie sie ist, den ich denke das bildet eine gute Basis für ein tolles altes Motorrad. Mit erstanden konnte ich auch die Koffer mit Innentasche, Krauser Topase und einen originalen "Büffel" Tankrucksack. Sie hat rund 22Tsd auf dem Tacho stehen, allerdings habe ich sie offiziell mit 122Tsd gekauft, weil der Verkäufer davon ausgeht das sie mindestens einmal genullt hat. Wenn ich allerdings den Zustand der Krades anschaue kommen mir Zweifel. Entweder ist die schon gut restauriert oder sie hat noch nicht genullt, was aber ein Ding wäre.
Alles in allem bin ich heute einer der glücklichsten Menschen auf Erden.
07.06.2016, 22:41 #2
AW: Lebenstraum erfüllt - R90/6
Ja, die sieht wunderschön aus. Und der Motor ist geschmeidig.
Meine 90/6 ist ja eher ein Baustellenfahrzeug. Ich bin da ganz entspannt, was das Aussehen betrifft. Trotzdem finde ich schon immer eine (einzige) Sache auf dem Blau ganz hässlich. Und das ist der rote 900-er Schriftzug.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
07.06.2016, 22:47 #3
Sehr schön, aber warum immer mit S-Cockpit ?
Gruß Bernd
07.06.2016, 22:49 #4
07.06.2016, 22:51 #5
Glückwunsch zu dem Erwerb, alles richtig gemacht!
Die 90/6 ist die bessere 90S.
Nach den Bildern bezweifle ich auch., dass der Tacho schon mal rum ist.
Das Topcase schenkst du einem Bedürftigen und dann geniest du den Rest ...Gruß
Michael
07.06.2016, 22:53 #6
07.06.2016, 22:55 #7
07.06.2016, 23:17 #8
Das kann ich verstehen und wie das Motorrad da steht wirst Du es auch bleiben. Ob es die bessere 90S ist, wie Michael sagte, liegt ganz alleine an Dir. Drehzahlorgien erleben wie mit der 90S möglich tun die meisten Fahrer sowieso nicht. Kein Gleitlagermotor läuft so ruhig wie der der 90/6.
Ich würde mich freuen, wenn Du den Kaufpreis nennen würdest.
Viel Spaß mit diesem wunderschönen originalem Motorrad, samt nützlichem Reisezubehör.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
08.06.2016, 01:40 #9
Hallo FrankL,
/6 Richtige mit Zusatzzahl 90!
Herzlichen Glückwunsch zu der wirklich gut erhaltenen 90/6.
Es gibt viele Indizien, ob schon 100.000km gefahren wurden oder eher nicht.
Mein 1.Blick geht immer auf das Querrohr der Krümmer. Das neigt nach Regenfahrten immer zum Verdrecken und Einbrennen des Schmutzes.
Weil man sich zum Putzen bücken muß und das auch besser gleich nach einer Regenfahrt erledigen sollte, wird dieses Teil gerne vernachlässigt und gibt neben anderen Auskunft über die wirklich gemachten Kilometer.
Sieht bei Deiner gut aus nebst Krümmern.
Die Sitzbank ist von unten rostfrei. Geht nur bei wenig Benutzung. Ist von Haus aus schlecht gemacht, da die Grundierung fehlt - schwarzer Lack direkt aufs Blech. Hält nie lange.
Nach mehr als 100Tkm ist die Sitzbankpolsterung deutlich eingesunken, bei wenigen Km eher nicht.
Sieht bei Deiner beides gut aus.
Könnte sein, daß ein sehr großer Vorbesitzer etwas schludrig draufgesessen ist, weil das Fußrastengummi schräg abgenutzt ist. Ich würde es einfach umdrehen.
Ich glaube, daß Du wirklich von 22Tkm ausgehen kannst. Ein absoluter Glückstreffer !!!
Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du ja noch einen Kompressionstest machen lassen und den Ölverbrauch beobachten. Der sollte bei entspannter Fahrweise (Drehzahlen bis ca. 5000 1/min) nicht höher als bei 0,3l/1000km liegen
Den TopKÄSE würde ich zuhause zur Aufbewahrung von Ersatzteilen verwenden.Die Dinger sind ja sehr beliebt, aber sehen sowas von -lich aus....
Ausserdem kann man den Gepäckträger bei einer Urlaubsfahrt viel besser nutzen, wenn man Schlafsäcke, Isomatten, 2x 3-Bein-Klappstühle und Zelt dort in einer Gepäckrolle verstaut.
Ventile einstellen, alle Öle wechseln inkl. Bremsflüssigkeit und vorne neue Bremsbeläge (die alten sind bestimmt steinhart) und ab auf die Straße.
Vor alten Reifen hätte ich keine Angst. Die 90/6 ist eine Reisemaschine und kein Rennhobel. Abgelagerte Reifen halten länger. Bei Regen fährt man halt vorsichtig durch die Kurven.
Viel Spaß wünsche ich Dir mit der schönen Maschine !
Liebe Grüße
08.06.2016, 03:40 #10
Glückwunsch, Frank!
Ja, in manchen Garagen schlummern noch wahre Schätze.
Deine Gefühle kann ich nachvollziehen, vor vier Wochen habe ich nach ebenfalls sechsmonatiger Suche einen ähnlichen Schatz, allerdings mit britischer Herkunft, geborgen.
Grüsse von der Elbe an die Spree,
Carsten
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
