Ergebnis 1 bis 5 von 5
09.06.2016, 08:18 #1
- 20.11.2012
- München
Zündung falsch eingestellt? Probleme bei niedrigen Drehzahlen
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich z.B. im dritten Gang bei sehr niedriger Drehzahl um die 1800 Umdrehungen stark beschleunige klackert es sehr stark im linken Zylinder.
Desweiteren kommt es mir vor, dass ab und zu wenn ich im Gelände bergauf fahre (langsam mit niedriger Drehzahl) kurz das Hinterrad festgehalten wird, Zündaussetzer?
kann es sein, dass die Zündung falsch eingestellt ist und der Zylinder nicht zündet?
oder eher das was mit der Kompression nicht stimmt?
Habe mich von der rundum sorglos Werbung von Silent Hektik blenden lassen...
Der Abstand Pickup ist ca. 0,70 mm.
Habe bei jemanden gelesen, dass er den Abstand auf 0,25 reduziert hat...
leider bin ich gerade in Kirgistan und komme an keine Blitzlampe ran :-(
viele Grüße
09.06.2016, 08:21 #2
- 20.11.2012
- München
AW: Zündung falsch eingestellt? Probleme bei niedrigen Drehzahlen
S
09.06.2016, 08:23 #3
- 20.11.2012
- München
OT
09.06.2016, 13:34 #4
- 15.04.2012
Die Zündung macht keinen Unterschied ob linker oder rechter Zylinder. Weder Serie noch SH.
Der Zündzeitpunkt paßt entweder für beide Seiten oder eben nicht.
Laut Anleitung von Silent Hektik:
Motor auf S-Markierung stellen
Die Nocke auf dem Lima-Rotor muß dann gerade am Sensor vorbei sein (also die linke Kante der Nocke steht mittig vom Sensor)
Die Anleitung ist auf der SH-Seite online, da ist das passende Bild dabei.
Die richtige Nocke ist die in Drehrichtung vor der Doppelnocke, also wie auf deinem Bild (Doppelnocke steht auf 9Uhr).
Ich würde anhand deiner Bilder sagen der ZZP ist deutlich zu früh weil die Nocke ja schon weit am Geber vorbei ist.
16.06.2016, 05:59 #5
- 20.11.2012
- München
Hallo Michael,
hab gestern nach Augenmaß die Zündung eingestellt auf spät und die Probleme waren weg!
vielen Dank
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
